Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.7671
Informations générales
Le Craftsman 580.767100 est un nettoyeur haute pression conçu pour une série de tâches de nettoyage en extérieur. Il est alimenté par un moteur à essence et fonctionne en pressurisant l'eau à un niveau élevé avant de l'évacuer par une lance de pulvérisation. Le nettoyeur haute pression utilise un moteur Briggs & Stratton de 5,0 chevaux et peut générer jusqu'à 2 100 PSI de pression d'eau à un débit de 7,6 litres par minute. La cylindrée du moteur est de 305 cm³ et sa capacité de réservoir de carburant est de 1,5 litre.
Le Craftsman 580.767100 est équipé d'une gamme de fonctionnalités qui améliorent sa maniabilité. Celles-ci incluent un châssis portable avec des pneus pneumatiques de 10 pouces pour une mobilité aisée, un flexible haute pression tressé en acier de 7,6 mètres et une lance de pulvérisation réglable avec des buses à connexion rapide. Le nettoyeur haute pression comprend également un réservoir de savon intégré et un système d'injection pour l'application de solutions de nettoyage, ainsi qu'un système de décharge thermique pour protéger la pompe contre la surchauffe. La pompe est une pompe à cames axiales à entraînement direct, capable de produire des pressions élevées, et dispose d'une tête de pompe en laiton pour une résistance à la corrosion.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.767100
  • Produit : Nettoyeur haute pression
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Moteur : 5,0 HP Briggs & Stratton 128802
  • Cylindrée : 305 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Type de pompe : À cames axiales à entraînement direct
  • Pression maximale de la pompe : 2 100 PSI
  • Débit : 7,6 L/min
  • Longueur du flexible haute pression : 7,6 mètres
  • Capacité du réservoir de savon : 1,9 litre
  • Poids : Env. 27 kg
  • Châssis : Châssis portable avec pneus pneumatiques de 10 pouces
  • Flexible : Flexible haute pression tressé en acier de 7,6 mètres
  • Lance de pulvérisation : Réglable avec buses à connexion rapide
  • Système de savon : Réservoir de savon intégré et système d'injection
  • Système de décharge thermique : Oui
  • Système de refroidissement automatique : Oui
  • Type de moteur : Moteur à essence 4 temps monocylindre refroidi par air avec lubrification sous pression et démarrage par lanceur
  • Puissance du moteur : 5 chevaux à 3 600 tr/min
  • Carburateur : À flotteur
  • Type d'huile : Huile détergente 30W
  • Capacité d'huile : 590 ml
  • Conception de la pompe : Trois pistons avec plongeurs en céramique et corps en thermoplastique renforcé
  • Matériau de la tête de pompe : Laiton
  • Accessoires optionnels : Rallonge de flexible de 7,6 m, kit de brosse rotative, enrouleur de flexible, buses turbo, produit de protection de pompe pour l'hivernage, concentrés de détergent.
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767100 est assorti d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie constructeur couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir au cours de cette période. Si de tels défauts surviennent, vous pouvez faire valoir la garantie. La pompe, un composant crucial du nettoyeur haute pression, bénéficie également d'une garantie d'un an contre les défauts. Pour faire valoir la garantie, contactez Sears Parts Direct via leur plateforme en ligne ou en appelant le 1-800-366-PART. Assurez-vous d'avoir à portée de main les détails de votre produit, y compris le numéro de modèle et une description du problème, lorsque vous demandez un service de garantie.
Craftsman 580.767100 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 48
Total : 467
