Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.767202
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767202 est un appareil thermique fabriqué par Sears. Ce nettoyeur haute pression est alimenté par un moteur Briggs & Stratton de 5,5 chevaux, délivrant une pression allant jusqu'à 2250 PSI avec un débit de 2,2 GPM. Le modèle est équipé d'une buse réglable qui permet d'obtenir un jet concentré ou un jet en éventail large, offrant une grande polyvalence d'utilisation. Il est fourni avec un filtre en ligne et un kit d'entretien pour joint torique.
Ce nettoyeur haute pression est également doté d'une pompe à came axiale avec décharge thermique, qui refroidit automatiquement la pompe lorsqu'elle fonctionne pendant 3 à 5 minutes sans que la gâchette soit actionnée, évitant ainsi la surchauffe. L'appareil repose sur une base en acier équipée de pneus en caoutchouc pour une mobilité facilitée. Il comprend une lance en acier de 84 cm pour atteindre les surfaces en hauteur et un tuyau en PVC de 7,6 m pouvant supporter jusqu'à 3000 PSI. L'entretien du nettoyeur haute pression consiste à vérifier et à nettoyer le filtre d'arrivée d'eau, à rincer la pompe à l'eau claire après chaque utilisation et à effectuer régulièrement l'entretien de l'huile, du filtre à air et de la bougie d'allumage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.767202
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : 5,5 HP Briggs & Stratton
  • Pompe : À came axiale et entraînement direct
  • Pression : 2250 PSI
  • Débit : 2,2 GPM
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Réservoir de détergent : Conteneur externe
  • Source d'énergie : Essence
  • Dimensions : env. 46 x 61 x 91 cm
  • Poids : env. 33,5 kg
  • Buse : Réglable avec paramètres haute et basse pression
  • Jet de pulvérisation : Jet concentré ou jet en éventail jusqu'à un angle de 45°
  • Filtre : Filtre en ligne inclus
  • Lance : Lance en acier de 84 cm
  • Tuyau : Tuyau en PVC de 7,6 m classé pour une pression maximale de 3000 PSI
  • Mobilité : Deux pneus en caoutchouc
  • Refroidissement de la pompe : Refroidissement automatique en cas de fonctionnement prolongé pendant 3 à 5 minutes sans actionner la gâchette
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767202 est couvert par une garantie pour une certaine période. Le produit dans son ensemble est couvert par une garantie constructeur d'un an protégeant contre les défauts et les problèmes de fabrication. De plus, la pompe bénéficie d'une garantie séparée de 2 ans. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant, Sears, et leur fournir les informations pertinentes telles que la date d'achat, la preuve d'achat et les détails concernant le problème rencontré avec votre nettoyeur haute pression. Toutefois, la procédure exacte de réclamation de garantie peut varier ; il est donc recommandé de se référer au mode d'emploi du produit ou au site officiel de Sears pour obtenir des instructions spécifiques.
Craftsman 580.767202 Owners Manual
Mode d'emploi du nettoyeur haute pression Craftsman 580.767202 2250 PSI, 2,2 GPM
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 52
Total : 868
