Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.7672
Informations générales
Le Craftsman 580.767200 est un nettoyeur haute pression qui fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton de 5,5 chevaux. Il est conçu pour fournir une pression maximale de 2 250 PSI et un débit de 2,2 gallons par minute. Ce nettoyeur haute pression se distingue par une capacité de réservoir de carburant de 1,6 quart et sa compatibilité avec différents types d'huile selon les conditions de température.
Le Craftsman 580.767200 inclut des fonctionnalités telles qu'une buse réglable. Celle-ci permet à l'utilisateur de basculer entre des réglages de haute et basse pression, et de modifier la forme du jet, d'un jet étroit à un jet en éventail large. Une caractéristique unique de ce nettoyeur haute pression est son tube siphon pour détergent qui facilite l'application de produits de nettoyage en les aspirant directement depuis un flacon de détergent fixé à l'unité. Des conseils d'entretien sont également fournis pour ce nettoyeur haute pression, notamment la vérification de la crépine d'admission d'eau, du tuyau haute pression et de l'huile moteur, ainsi que le remplacement annuel de l'huile, de la bougie et du filtre à air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.767200
  • Produit : Nettoyeur haute pression Craftsman
  • Moteur : 5,5 HP Briggs & Stratton
  • Pression de sortie : 2 250 PSI
  • Débit : 2,2 gallons par minute
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 40°F (4°C), SAE 5W-30 ou 10W-30 entre 0°F et 40°F (-18°C à 4°C)
  • Buse : Réglable pour la haute et basse pression, et la forme du jet
  • Application de détergent : Tube siphon alimenté par un flacon de détergent monté
Garantie constructeur
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767200 est livré avec une garantie constructeur d'un an. Cette garantie s'applique à la pompe et aux autres composants du produit, couvrant tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux ou de la fabrication. Cependant, il est essentiel de noter que des exclusions s'appliquent à cette garantie. Les pièces d'usure telles que la buse, le tuyau et les filtres ne sont pas couvertes. La garantie ne couvre pas non plus les dommages résultant d'un mauvais entretien ou d'un mauvais stockage, de l'utilisation de types de fluides ou de carburants incorrects, ou des dommages causés par le gel. De plus, le moteur et les composants d'émissions du nettoyeur bénéficient d'une couverture de garantie supplémentaire, telle que mandatée par l'EPA et les réglementations sur les émissions de Californie. Pour faire valoir la garantie, vous devez respecter les directives du fabricant et les procédures d'entretien recommandées. Si des défauts surviennent dans ces conditions pendant la période de garantie, vous avez droit à une réparation ou au remplacement des pièces défectueuses.
Craftsman 580.767200 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 355
