5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.767302
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767302 est un modèle produit par Craftsman. Il utilise un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux pour créer une pression d'eau allant jusqu'à 2400 PSI avec un débit de 8,3 litres (2,2 gallons) par minute.
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767302 dispose d'une buse de pulvérisation réglable avec des réglages de haute et basse pression. Il inclut un tuyau haute pression renforcé en acier de 7,6 m (25 ft) avec un enrouleur intégré pour le rangement. De plus, il possède un système de décharge thermique pour éviter la surchauffe de la pompe, un connecteur de tuyau d'arrosage avec filtre d'entrée, un tube d'aspiration de détergent pour appliquer des produits de nettoyage, ainsi que des pneus pneumatiques et une poignée repliable pour faciliter le transport. Le nettoyeur haute pression fonctionne à l'essence. Ses caractéristiques supplémentaires incluent une cylindrée de 205 cm³ (12,5 cu.in), une capacité de carburant de 2,8 litres (3 quarts), une longueur de tuyau haute pression de 7,6 m (25 ft), un réservoir de détergent de 1,9 litre (1/2 gallon), des dimensions de 43 x 48 x 86 cm (17 x 19 x 34 in) et un poids de 42,6 kg (94 lbs).
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 580.767302
- Type de produit : Nettoyeur haute pression thermique
- Moteur : 6,5 HP Briggs & Stratton
- Cylindrée : 205 cm³ (12,5 cu.in)
- Capacité de carburant : 2,8 litres (3 quarts)
- Type de pompe : Pompe à came axiale
- Capacité de pression : Jusqu'à 2400 PSI
- Débit : 8,3 L/min (2,2 GPM)
- Source d'alimentation : Essence
- Longueur du tuyau haute pression : 7,6 m (25 ft)
- Capacité du réservoir de détergent : 1,9 litre (1/2 gallon)
- Dimensions : 43 x 48 x 86 cm (17 x 19 x 34 in)
- Poids : 42,6 kg (94 lbs)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767302 est fourni avec une garantie limitée d'un an couvrant les pièces et les performances. Il est important de noter que si le nettoyeur haute pression est utilisé à des fins commerciales ou de location, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Le moteur Briggs & Stratton, qui est un composant essentiel de ce nettoyeur haute pression, peut être soumis à une couverture de garantie supplémentaire de la part de son fabricant respectif. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit contacter le fabricant ou le détaillant auprès duquel le produit a été acheté, en leur fournissant les détails du problème ainsi qu'une preuve d'achat.
Craftsman 580.767302 Owners Manual
Manuel d'utilisation du nettoyeur haute pression Craftsman 580.767302 2400 PSI
