Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.7673
Informations générales
Le Craftsman 580.767300 est un modèle de nettoyeur haute pression produit par Sears. Il utilise un moteur Briggs & Stratton de 6,5 ch et une pompe triplex Annovi Reverberi AR pour générer une pression d'eau allant jusqu'à 2400 PSI, avec un débit de 2,2 gallons par minute. Ce modèle fonctionne à l'essence.
L'unité comprend des fonctionnalités telles qu'une buse à pression réglable, un système d'injection de détergent et un tuyau haute pression de 25 pieds (7,6 mètres). La vanne de décharge thermique permet d'éviter la surchauffe en faisant circuler l'eau dans la pompe. Pour plus de commodité lors du rangement et du déplacement, l'appareil dispose d'un espace de stockage intégré pour les buses, d'un enrouleur de tuyau et de pneus pneumatiques de 12 pouces (30,5 cm). Le moteur à soupapes en tête Briggs & Stratton IC est doté d'un démarrage par lanceur, d'une capacité de carburant de 3 quarts (2,8 litres) et d'un système de lubrification sous pression avec filtre à huile vissable. La pompe triplex Annovi Reverberi AR est directement raccordée au vilebrequin du moteur et possède une pression nominale maximale de 3000 PSI.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.767300
  • Produit : Nettoyeur haute pression Craftsman 580.767300
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression : 2400 PSI
  • Débit : 2,2 GPM
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,5 ch
  • Pompe : Pompe triplex
  • Source d'alimentation : Moteur à essence
  • Dimensions : environ 24 x 19 x 37 pouces (61 x 48 x 94 cm)
  • Poids : 94 livres (42,6 kg)
  • Buse à pression réglable : Oui
  • Système d'injection de détergent : Oui
  • Longueur du tuyau haute pression : 25 pieds (7,6 mètres)
  • Enrouleur de tuyau : Oui
  • Vanne de décharge thermique : Oui
  • Stockage des buses intégré : Oui
  • Taille des roues : Pneus pneumatiques de 12 pouces (30,5 cm)
  • Capacité du réservoir de carburant : 3 quarts (2,8 litres)
  • Système de lubrification moteur : Système de lubrification sous pression avec filtre à huile vissable
  • Type de pompe : Pompe à pistons axiaux triplex avec trois pistons et vanne de décharge thermique intégrée
  • Pression maximale de la pompe : 3000 PSI
  • Raccordement de la pompe : Directement au vilebrequin du moteur
Craftsman 580.767300 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 37
Total : 677
