5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.76745
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767450 est un appareil à essence conçu pour projeter de l'eau sous haute pression. Fabriqué par Goldstar pour Sears, il est conçu pour être portable, ce qui le rend adapté à diverses tâches de nettoyage en extérieur. Le nettoyeur est équipé d'un moteur Briggs & Stratton d'une puissance de 6,75 chevaux. Il peut atteindre une pression de 2500 PSI et possède un débit de 2,5 gallons par minute.
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767450 intègre plusieurs fonctionnalités pour améliorer sa fonctionnalité et l'expérience de l'utilisateur. Il est livré avec des pneus pneumatiques de 10 pouces et une poignée pliable pour faciliter le transport. La buse de pression est réglable, offrant une flexibilité entre la haute et la basse pression, ainsi que la capacité d'ajuster le jet. Il comprend également un bouton de sélection « Dial-a-Cleaner » pour le mélange de produits chimiques dans trois réservoirs séparés. De plus, il dispose d'un système de refroidissement automatique qui refroidit la pompe si elle reste inutilisée pendant 3 à 5 minutes, ainsi qu'un enrouleur pour stocker le tuyau haute pression lorsqu'il n'est pas utilisé.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 580.767450
- Produit : Nettoyeur haute pression Craftsman 580.767450
- Type de produit : Nettoyeur haute pression
- Pression : 2500 PSI
- Débit : 2,5 GPM
- Moteur : 6,75 HP Briggs & Stratton 128612
- Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart (environ 1,5 litre)
- Poids : 102 lbs (environ 46 kg)
- Fonctionnalités de mobilité : Pneus pneumatiques de 10 pouces et poignée pliable
- Buse de pression réglable : Glisse entre la haute et la basse pression, possibilité d'ajuster le jet.
- Application de détergent : Bouton de sélection « Dial-a-Cleaner » permettant le mélange de produits chimiques dans 3 réservoirs
- Système de refroidissement automatique : Fonction de décharge thermique refroidissant la pompe si elle n'est pas sollicitée pendant 3 à 5 minutes
- Stockage du tuyau : Enrouleur de tuyau pour le rangement du tuyau haute pression lorsqu'il n'est pas utilisé
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.767450 est accompagné d'une garantie limitée d'une durée d'un an. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux utilisés ou de la main-d'œuvre pour un usage non commercial. Cependant, il est important de noter que la période de garantie est plus courte pour d'autres types d'utilisation : elle est réduite à 90 jours pour un usage commercial et à seulement 30 jours pour un usage locatif.
Craftsman 580.767450 Owners Manual
Manuel du propriétaire du nettoyeur haute pression Craftsman 580.767450 6,75 HP, 2500 PSI, 2,5 GPM
