Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.76805
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768050 est un système de nettoyage à haute pression produit par GOLDSTAR pour Sears. Il utilise un moteur Generac GN-220 de 7,8 chevaux et peut générer jusqu'à 3000 PSI avec un débit de 2,5 GPM.
Cette machine comprend diverses fonctionnalités telles qu'un cadran pour régler la pression de l'eau, un bouton sélecteur pour alterner entre les réservoirs de produits chimiques et un système de connexion rapide pour les buses de pulvérisation. Il est livré avec un flexible haute pression de 50 pieds (environ 15 m), trois réservoirs de produits chimiques d'un gallon (environ 3,8 L) et est construit sur un châssis en acier avec des pneus gonflables de 12 pouces (environ 30 cm). Le moteur est un modèle refroidi par air à soupapes en tête avec un démarreur à rappel, qui utilise de l'essence sans plomb ordinaire et de l'huile SAE 30. La pompe est une unité à entraînement direct à came axiale avec une vanne de dérivation thermique. Elle possède des pistons en céramique et une tête en laiton, et se connecte directement au vilebrequin du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.768050
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : 7,8 HP Generac GN-220
  • Type de pompe : Pompe à entraînement direct à came axiale
  • Pression de sortie : Jusqu'à 3000 PSI
  • Débit : 2,5 GPM
  • Longueur du flexible haute pression : 50 pieds (environ 15 m)
  • Nombre de réservoirs de produits chimiques : 3
  • Capacité du réservoir de produits chimiques : 1 gallon (environ 3,8 L) chacun
  • Capacité du réservoir de carburant : 1 gallon (environ 3,8 L)
  • Poids : Environ 80 livres (environ 36 kg)
  • Matériau du châssis : Acier thermolaqué
  • Type de roue : Pneus gonflables de 12 pouces (environ 30 cm)
  • Accessoires : Quatre buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°), buse de pulvérisation pour injection de produits chimiques, lance double, kit de nettoyage de buse, kit de maintenance de joint torique
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768050 est accompagné d'une garantie limitée qui couvre une période de 2 ans. Cette garantie couvre les pièces et composants du nettoyeur haute pression, y compris la pompe. De plus, le moteur Generac inclus dans le nettoyeur haute pression est également couvert par une garantie consommateur de 2 ans. Le processus pour faire valoir la garantie n'a pas été précisé dans le contexte donné. Habituellement, pour faire valoir une garantie, vous devez contacter le service client du fabricant ou le détaillant où vous avez acheté le produit et fournir une preuve d'achat. Cependant, vous devriez vous référer à la documentation spécifique du produit ou au site Web du fabricant pour connaître le processus exact de réclamation de garantie pour le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768050.
Craftsman 580.768050 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 21
Total : 300
