Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.76821
Informations générales
Le nettoyeur haute pression 2000 PSI Craftsman 580.768210 est un nettoyeur haute pression fabriqué par Goldstar pour Sears. Il est propulsé par un moteur Tecumseh LEV120 de 5,5 chevaux et peut délivrer une pression maximale de 2000 PSI avec un débit de 2,0 gallons par minute. Ce nettoyeur haute pression fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire et utilise de l'huile détergente pour usage général SAE 30.
Le nettoyeur haute pression comprend des fonctionnalités telles qu'une buse réglable pouvant fournir un jet variant de 0 à 40 degrés, un système d'injection de détergents, un flexible haute pression de 25 pieds de long et une base à roulettes avec poignée pour la portabilité. Il inclut également un système de décharge thermique pour éviter que l'appareil surchauffe, des connecteurs pour tuyau d'arrosage pour un raccordement facile à l'eau, ainsi qu'un rangement pour la buse et le flacon pulvérisateur de détergent. Il mesure 17 pouces de long, 17 pouces de large et 34 pouces de haut, pour un poids de 83 livres (environ 37,6 kg). Pour maintenir son bon fonctionnement, l'entretien régulier comprend la vérification et le nettoyage de la crépine d'entrée d'eau, l'inspection du flexible haute pression pour détecter l'usure et les dommages, le rinçage du tube de siphon à détergent après chaque utilisation, la vidange de l'huile moteur après les 2 premières heures puis toutes les 25 heures, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air toutes les 100 heures, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, ainsi que la purge de l'eau et l'utilisation d'une solution de protection de pompe pour l'hivernage.
Spécifications techniques
  • Pression maximale : 2000 PSI
  • Débit maximal : 2,0 GPM
  • Moteur : Tecumseh LEV120, 5,5 HP
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 pinte (environ 1,4 litre)
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Type d'huile : Huile détergente pour usage général SAE 30
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec décharge thermique
  • Source d'alimentation : Démarrage par lanceur à rappel
  • Longueur du flexible haute pression : 25 ft (environ 7,6 m)
  • Dimensions : 17" L x 17" l x 34" H
  • Poids : 83 lbs (environ 37,6 kg)
Garantie
Le nettoyeur haute pression 2000 PSI Craftsman 580.768210 est assorti d'une garantie limitée de Sears couvrant une période d'un an pour les consommateurs et de 90 jours pour un usage commercial. Cette garantie assure que les composants essentiels tels que la pompe, le flexible et le pistolet de pulvérisation sont exempts de défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Cependant, elle ne couvre pas les pièces d'usure normale comme les buses, les joints et les filtres. Un entretien approprié, tel que décrit dans le manuel d'utilisation du produit, est nécessaire pour conserver la garantie. Si un défaut est constaté pendant la période de garantie, reportez-vous au manuel d'utilisation ou contactez Sears pour obtenir des détails sur la marche à suivre pour faire valoir la garantie.
Craftsman 580.768210 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 42
Total : 547
