Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.768332
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768332 est un appareil thermique conçu pour nettoyer diverses surfaces à l'eau haute pression. Le produit est équipé d'un moteur Briggs & Stratton Intek d'une puissance de 6,0 ch. L'appareil est capable de générer une pression maximale de 2 400 PSI (livres par pouce carré) et possède un débit de 8,3 L/min (gallons par minute). Parmi ses autres caractéristiques, on trouve un réservoir de détergent, un flexible haute pression de 9 mètres et divers embouts de buse (0°, 15°, 40° et basse pression pour l'application de détergent). La pompe du nettoyeur haute pression est à entraînement direct par came axiale et le réservoir de carburant a une capacité de 1,5 litre. L'appareil pèse 34 kg.
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768332 est destiné à diverses tâches de nettoyage. Il peut être utilisé pour nettoyer des terrasses, des patios, des allées, des véhicules, et plus encore. Pour l'utiliser, vous devez ajouter de l'huile moteur et de l'essence, raccorder le flexible haute pression, brancher le tuyau d'arrosage et démarrer le moteur. La fonction détergent s'utilise en installant l'embout de buse noir basse pression et en remplissant le réservoir de détergent. Le nettoyeur haute pression doit être entretenu selon le programme du fabricant, ce qui inclut des vérifications régulières du filtre d'arrivée d'eau, du flexible haute pression, du tuyau de détergent, du pistolet pulvérisateur/des buses et de l'huile moteur, ainsi que l'entretien du filtre à air, de la bougie d'allumage et du pare-étincelles. Des mesures spéciales telles que l'ajout d'antigel pour véhicule de loisirs (VR) et de stabilisateur de carburant, la vidange de l'huile et le débranchement du fil de bougie sont recommandées pour l'hivernage et le stockage à long terme.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.768332
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Fabricant : Sears
  • Moteur : 6,0 ch Briggs & Stratton Intek
  • Pression maximale : 2 400 PSI
  • Débit : 8,3 L/min
  • Longueur du flexible haute pression : 9 mètres
  • Embouts de buse : 0°, 15°, 40° et basse pression
  • Type de pompe : Entraînement direct par came axiale
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Poids : 34 kg
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768332 est assorti d'une garantie limitée qui offre une couverture d'une durée d'un an pour les particuliers et de 90 jours pour un usage commercial, à compter de la date d'achat. De plus, le système de contrôle des émissions du moteur de l'appareil est spécifiquement couvert par une garantie distincte de 2 ans. La couverture de garantie inclut les défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve que l'appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies dans le mode d'emploi. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un manque d'entretien requis.
Craftsman 580.768332 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 39
Total : 476
