Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.768341
Informations générales
Le Craftsman 580.768341 est un nettoyeur haute pression développé par Sears, Roebuck and Co, principalement conçu pour les tâches de nettoyage domestique. Il fonctionne avec un moteur Honda GCV160 de 5,5 chevaux et utilise une pompe à came axiale. La machine est capable de générer une pression d'eau allant jusqu'à 2400 PSI (livres par pouce carré) avec un débit de 2,2 GPM (gallons par minute). Son réservoir de carburant peut contenir 1,2 pinte (environ 1,1 litre) de carburant.
Ce nettoyeur haute pression est livré avec une buse à pression réglable, un tuyau haute pression de 25 pieds (7,6 mètres) et un connecteur pour tuyau d'arrosage. De plus, il est équipé d'un système d'injection de détergent et d'un enrouleur de tuyau intégré. L'appareil est conçu pour être facilement transportable grâce à des pneus pneumatiques et une poignée de traction. Il comprend également un récipient externe pour le détergent et divers embouts de buse pour différents types de nettoyage. Le Craftsman 580.768341 fonctionne avec une cylindrée de 160 cm³ et mesure 17" x 17" x 34" (43 cm x 43 cm x 86 cm). Il pèse environ 60 livres (27 kg). Un entretien régulier doit être effectué pour une fonctionnalité optimale, comme vérifier et nettoyer la grille d'admission d'eau, vérifier l'absence de fuites sur le tuyau haute pression, et changer l'huile moteur ainsi que le filtre à air aux intervalles recommandés.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.768341
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : Honda GCV160 de 5,5 ch, 4 temps, soupapes en tête, refroidi par air
  • Cylindrée du moteur : 160 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,2 pinte (1,1 litre)
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec vanne de décharge thermique
  • Pression de la pompe : Jusqu'à 2400 PSI
  • Débit d'eau : 2,2 GPM (8,3 litres par minute)
  • Longueur du tuyau haute pression : 25 pieds (7,6 mètres)
  • Réservoir de détergent : Récipient externe
  • Embouts de buse : 0°, 15°, 25°, 40°
  • Dimensions : 17" x 17" x 34" (43 cm x 43 cm x 86 cm)
  • Poids : 60 livres (27 kg)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.768341 est accompagné d'une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. La période de garantie varie en fonction de l'utilisation du produit : elle est valable un an à compter de la date d'achat pour un usage général, 90 jours pour un usage commercial et 30 jours pour un usage locatif. Cependant, la garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, à un abus ou au manque d'entretien recommandé.
Craftsman 580.768341 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 337
