Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.76235, 919.762350
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 919.762350 est un appareil fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Ce modèle est conçu avec un moteur Briggs & Stratton de 6,0 chevaux et peut délivrer une pression maximale de 2350 PSI avec un débit de 2,2 GPM. Le nettoyeur haute pression fonctionne à l'essence et possède un réservoir de carburant d'une capacité de 1,4 litre (1,5 quart). Il nécessite également 0,6 litre (20 oz) d'huile SAE 30 pour fonctionner. Les dimensions de l'appareil sont d'environ 48 x 48 x 86 cm et il pèse environ 27 kg.
Ce modèle comprend une pompe à piston triplex avec des pistons en céramique, un réglage de pression ajustable et une buse de pulvérisation réglable permettant des réglages de haute et basse pression, ainsi que des motifs de jet en éventail ou concentré. Il est également doté d'un réservoir de détergent intégré pour les solutions de nettoyage, d'un flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds), d'un raccord pour tuyau d'arrosage et de roues pour la mobilité. Le fonctionnement consiste à ajouter de l'essence et de l'huile moteur selon les besoins, à raccorder un tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau et un flexible haute pression à la sortie de la pompe. Le moteur est démarré en tirant sur le lanceur à rappel et le pistolet de pulvérisation est déverrouillé pour commencer à pulvériser. La buse peut être réglée pour obtenir la pression et le motif souhaités, et un tube d'aspiration de détergent peut être utilisé pour appliquer des produits chimiques. L'entretien régulier comprend la vidange de l'huile moteur, le contrôle et le nettoyage de la crépine d'entrée d'eau, l'inspection du flexible haute pression, le nettoyage de la buse si nécessaire, ainsi que la vidange de l'essence et l'ajout d'un stabilisateur de carburant pour un stockage à long terme.
Spécifications techniques
  • Moteur : 6,0 CV Briggs & Stratton modèle 121602-0206-E1
  • Pompe : Pompe à piston triplex
  • Pression : 2350 PSI
  • Débit : 2,2 GPM (8,3 L/min)
  • Unités de nettoyage : 5170 (PSI x GPM)
  • Source d'énergie : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre
  • Capacité d'huile : 0,6 litre d'huile SAE 30
  • Dimensions : Environ 48 x 48 x 86 cm
  • Poids : Environ 27 kg
Craftsman 919.762350 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 45
Total : 902
