Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.762
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 919.762000 est un nettoyeur haute pression fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears. Ce nettoyeur fonctionne à l'essence et est conçu pour des applications de nettoyage intensif. Il fonctionne avec un moteur de 6 ch et une pompe à came axiale, fournissant une pression allant jusqu'à 2000 PSI et un débit de 7,6 l/min (2 GPM). La source d'énergie du nettoyeur est l'essence, avec une capacité de réservoir de carburant de 3,6 litres (0,95 gallon). Les autres spécifications incluent une longueur de flexible haute pression de 7,6 m (25 pieds) et un poids d'environ 27 kg (60 livres).
Le nettoyeur haute pression est doté de roues de 25 cm (10 pouces) et d'une poignée pour faciliter sa maniabilité. Il est équipé d'une buse de pulvérisation réglable qui permet à l'utilisateur de choisir un angle de jet de 0 à 60 degrés. De plus, le nettoyeur dispose d'une capacité d'injection de produits chimiques pour l'application de détergents et de produits de nettoyage. Pour utiliser le nettoyeur, ajoutez du carburant et de l'huile moteur, raccordez un tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau, démarrez le moteur via le lanceur à rappel, déverrouillez la gâchette puis pressez-la pour faire fonctionner l'appareil, réglez la buse sur le jet souhaité et laissez l'eau circuler régulièrement dans la pompe pour éviter toute surchauffe. L'entretien du nettoyeur comprend la vérification et la vidange régulières de l'huile moteur, l'inspection des flexibles et des raccords pour détecter d'éventuelles fuites, le nettoyage des buses pour éviter les obstructions, l'utilisation d'un liquide de protection de pompe ou la purge du système avant le stockage, ainsi que le remplacement des joints et vannes usés pour maintenir la pression.
Spécifications techniques
  • Moteur : 6 ch
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Pression : Jusqu'à 2000 PSI
  • Débit : 7,6 l/min (2 GPM)
  • Source d'énergie : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : 3,6 litres (0,95 gallon)
  • Longueur du flexible haute pression : 7,6 m (25 pieds)
  • Poids : Environ 27 kg (60 livres)
  • Portabilité : Roues de 25 cm (10 pouces) et poignée
  • Buse de pulvérisation : Réglable, de 0 à 60 degrés
  • Injection de produits chimiques : Oui
  • Dispositifs de sécurité : Verrou de gâchette et vanne de décharge thermique
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 919.762000 est livré avec une garantie limitée d'un an fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pouvant survenir lors d'une utilisation normale. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les flexibles, les buses et les joints ne sont pas incluses dans cette garantie. Dans le cas de la pompe et des accessoires, ils ne sont pris en charge que par échange. Pour faire valoir la garantie, contactez Sears avec les détails du défaut et fournissez une preuve d'achat. N'oubliez pas de conserver votre reçu à cet effet.
Craftsman 919.762000 Owners Manual
Manuel d'utilisation du nettoyeur haute pression Sears Craftsman 919.762000 6 HP 2000 PSI 2 GPM
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 25
Total : 355
