Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
919.79601
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 919.79601 est un produit conçu pour les tâches de nettoyage résidentiel général. Ce modèle fonctionne à l'essence et utilise un moteur Craftsman OHV 4 temps de 270 cm³ pour produire la pression d'eau requise. Le nettoyeur haute pression peut générer une pression maximale de 3100 PSI avec un débit d'eau de 9,1 litres par minute (2,4 GPM). La machine est fournie avec un tuyau haute pression de 7,6 mètres (25 pieds), un pistolet de pulvérisation et des buses variables.
Le nettoyeur haute pression comprend également un réservoir de détergent intégré pour les solutions de nettoyage. Il est construit sur un chariot en acier équipé de deux pneus pneumatiques de 25 cm (10 pouces), ce qui facilite sa mobilité. De plus, il dispose d'une vanne de carburant avec démarrage et arrêt automatiques, d'un connecteur de tuyau d'arrosage en laiton et d'une vanne de décharge thermique. Le nettoyeur haute pression Craftsman 919.79601 est généralement utilisé pour diverses tâches de nettoyage autour de la maison, telles que le lavage des revêtements extérieurs, des voitures, des barbecues, des meubles de jardin et d'autres objets d'extérieur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.79601
  • Produit : Nettoyeur haute pression Craftsman
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Source d'alimentation : Moteur 4 temps 270 cm³
  • Pression maximale : 3100 PSI
  • Débit d'eau : 9,1 L/min (2,4 GPM)
  • Longueur du tuyau haute pression : 7,6 m (25 pieds)
  • Capacité du réservoir de détergent : 3,8 L (1 gallon)
  • Capacité du réservoir de carburant : 4,2 L (1,1 gallon)
  • Type de pompe : Came axiale
  • Énergie : Essence
  • Mobilité : Base sur roues
  • Longueur du câble d'alimentation : 9,1 m (30 pieds)
  • Poids : Environ 45 kg (100 lbs)
  • Caractéristiques supplémentaires : Vanne de carburant avec démarrage et arrêt automatiques, connecteur de tuyau d'arrosage en laiton, vanne de décharge thermique
  • Usage : Résidentiel
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 919.79601 est accompagné d'une garantie limitée fournie par Craftsman. La période de garantie est de 2 ans pour la pompe et de 90 jours pour les autres composants du nettoyeur haute pression. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication survenant lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie spécifiée. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter le service client de Craftsman avec une preuve d'achat valide et des détails sur le problème rencontré. Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages ou problèmes survenant en raison d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 248
