Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
315.10122
Informations générales
La Craftsman 315.101221 est un outil électrique filaire produit par la Diehl Manufacturing Company pour Sears sous la marque Craftsman. Cet outil est principalement conçu pour percer une variété de matériaux, notamment le bois, le plastique, la céramique, la fibre de verre, les stratifiés et le métal. De plus, il peut également fonctionner comme un tournevis lorsqu'il est équipé d'embouts de vissage et peut être utilisé pour mélanger des peintures.
La perceuse est équipée d'un mandrin de 9,5 mm (3/8 pouce) et d'un moteur de 1/3 de cheval-vapeur, alimenté par une source d'alimentation CA de 120 V. Elle dispose d'une gâchette à vitesse variable, qui permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse et le couple de la perceuse en fonction de la tâche à accomplir. De plus, la perceuse possède une fonction d'inversion de sens, ce qui la rend polyvalente pour différentes exigences de perçage. L'appareil comprend également un bouton de verrouillage qui permet un perçage continu et dispose d'un rangement intégré pour la clé de mandrin. La vitesse de la perceuse varie de 0 à 1300 tr/min, sa longueur totale est de 19 cm (7,5 pouces) et elle a un poids net de 1,68 kg (3,7 lbs).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 315.101221
  • Type de produit : Perceuse réversible
  • Source d'alimentation : 120 V CA, 60 Hz
  • Ampérage : 3 Ampères
  • Puissance du moteur : 1/3 HP (cheval-vapeur)
  • Capacité du mandrin : 9,5 mm (3/8 pouce)
  • Vitesse à vide : 0-1300 tr/min
  • Réversibilité : Oui
  • Contrôle de la vitesse : Gâchette à vitesse variable
  • Longueur totale : 19 cm (7,5 pouces)
  • Poids net : 1,68 kg (3,7 lbs)
Garantie
La Craftsman 315.101221 est livrée avec une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre la perceuse si elle ne fonctionne pas de manière satisfaisante au cours de la première année suivant l'achat. Dans ce cas, la perceuse peut être retournée à n'importe quel magasin Sears ou centre de service Sears aux États-Unis, où elle sera remplacée gratuitement. Cependant, il est important de noter que la période de garantie est réduite à 90 jours si la perceuse est utilisée à des fins commerciales ou si elle est louée. La garantie accorde des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'État.
Craftsman 315.101221 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 258
