Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
315.17504
Informations générales
La défonceuse Craftsman 315.175040, ainsi que ses modèles dérivés 315.175050 et 315.175060, forme une série de défonceuses électriques utilisées pour le travail du bois. Ces outils, produits par Sears, Roebuck and Co, sont équipés d'un moteur d'une puissance allant de 1,5 à 2 chevaux selon le modèle. Tous les modèles utilisent une pince de serrage de 1/4 de pouce.
La défonceuse Craftsman est conçue pour une utilisation manuelle ou peut être montée sur une table de défonceuse. Elle se distingue par une fonction de contrôle de vitesse variable présente sur les modèles 315.175050 et 315.175060, qui permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse en fonction de la taille des mèches et des matériaux utilisés. Les défonceuses sont également dotées d'une bague de réglage de profondeur avec un bouton de micro-ajustement, et le modèle 315.175060 est fourni avec un sac de récupération des poussières. Ces outils utilisent une mèche de défonceuse avec une queue de 1/4 de pouce, ce qui est une norme dans l'industrie. La fonction de réglage de profondeur varie selon les modèles, avec une plage allant de 0 à 2 pouces.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 315.175040
  • Type de produit : Défonceuse
  • Puissance du moteur : 1,5 HP
  • Vitesse : 25 000 tr/min
  • Taille de la pince : 1/4 de pouce
  • Profondeur réglable : 0 à 1-1/2 pouces
  • Poids : 8 à 9 livres
  • Double isolation : Oui
  • Blocage de l'arbre : Oui
  • Démarrage progressif du moteur : Oui
  • Semelle transparente : Oui
  • Contrôle de vitesse variable : Non
  • Récupération des poussières avec sac : Non
  • Conçu pour : Utilisation manuelle ou montage sur une table de défonceuse
Garantie
La défonceuse Craftsman 315.175040, ainsi que les modèles 315.175050 et 315.175060, sont accompagnés d'une garantie d'un an fournie par Sears, Roebuck and Co. Cette garantie couvre généralement tout défaut de matériau ou de fabrication du produit à compter de la date d'achat. Si la défonceuse tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication pendant cette période, la garantie doit couvrir les frais de réparation ou de remplacement. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat, telle qu'un reçu de caisse, et contacter le service client de Sears. Cependant, les conditions générales spécifiques, ainsi que la procédure de réclamation, peuvent varier ; il est donc recommandé de consulter les détails de la garantie fournis avec le produit ou de vous adresser directement à Sears.
Craftsman 315.175040 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 53
Total : 2,164
