Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
315.26921
Informations générales
La Craftsman 315.269210 est une affleureuse à vitesse variable, un outil électrique conçu pour évider une zone dans des matériaux durs comme le bois ou le plastique. Fabriquée par Diehl Mfg Co pour Sears, elle fonctionne sur une alimentation de 120 V, 60 Hz, courant alternatif uniquement, 9,5 A. L'outil est équipé d'un moteur de 2 chevaux et utilise des pinces de serrage de 1/2 pouce et 1/4 pouce. Sa vitesse à vide varie entre 15 000 et 25 000 tr/min, laquelle peut être contrôlée via une molette à 6 positions. La capacité de profondeur de coupe de l'affleureuse se situe entre 0 et 1 1/2 pouce. L'affleureuse possède une base en plastique transparent et un cordon d'alimentation de 3 mètres. Elle pèse environ 3,35 kg.
L'affleureuse Craftsman 315.269210 possède plusieurs fonctionnalités qui améliorent sa maniabilité. Celles-ci incluent une molette de contrôle de vitesse variable pour une sélection optimale de la vitesse en fonction du matériau et de la taille de la fraise, un blocage de broche pour les changements de fraise avec une seule clé, et une bague de réglage de la profondeur avec un point indicateur pour des réglages précis. De plus, elle accepte des pinces de serrage de 1/2" et 1/4" et dispose d'une capacité de raccordement à un aspirateur pour la collecte de la poussière. L'affleureuse inclut également un bras de verrouillage pour fixer le boîtier moteur dans la base et présente une construction durable pour une meilleure fiabilité. Elle est utilisée pour le chantournage des bords, la réalisation de joints, le détourage de stratifiés, et plus encore.
Spécifications techniques
  • Alimentation : 120 V, 60 Hz, courant alternatif uniquement, 9,5 A
  • Moteur : 2 chevaux
  • Tailles des pinces de serrage : 1/2 pouce et 1/4 pouce
  • Vitesse à vide : 15 000-25 000 tr/min, vitesse variable
  • Contrôle de vitesse : molette à 6 positions permettant une sélection de la vitesse de 15 000 à 25 000 tr/min
  • Capacité de profondeur de coupe : 0-1 1/2 pouce
  • Base : écran anti-copeaux en plastique transparent installé, possibilité de brancher un aspirateur pour la collecte de la poussière
  • Longueur du cordon d'alimentation : 3 mètres
  • Poids : 3,35 kg
Garantie
L'affleureuse Craftsman 315.269210 est couverte par une garantie complète d'un an qui protège contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre. En cas de problème avec l'affleureuse durant cette période, la garantie constructeur peut être invoquée. Le processus spécifique pour faire valoir la garantie n'est pas mentionné dans ce document, mais il nécessite généralement que le client présente une preuve d'achat et contacte le service client du fabricant.
Craftsman 315.269210 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 27
Total : 1,001
