Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
315.275061
Informations générales
La défonceuse Craftsman 315.275061 est un modèle plongeant conçu pour un usage industriel. Fabriquée par Diehl Mfg Co pour Sears sous la marque Craftsman, elle est équipée d'un moteur de 3,5 chevaux et d'un variateur de vitesse permettant une plage de 10 000 à 25 000 tr/min.
Le produit possède plusieurs caractéristiques. Celles-ci incluent un démarrage progressif qui augmente le régime moteur graduellement, une régulation électronique de la vitesse qui ajuste la tension pour maintenir le régime, un bouton de réglage de profondeur pour des coupes précises, et un système de butée de profondeur pour des changements de coupe rapides. Elle offre également une capacité de serrage de 1/4" et 1/2", un cache anti-copeaux pour la protection, un verrouillage de broche Posilock pour le changement de fraise, de grandes poignées pour la prise en main et le contrôle, un guide à galet pour les chants irréguliers, un guide parallèle pour le rainurage, et des bagues de copiage pour suivre des gabarits.
La défonceuse Craftsman 315.275061 peut être utilisée à la main ou montée sur une table de défonceuse. Ses applications couvrent une gamme de tâches de menuiserie, notamment le profilage des chants, le rainurage, le délignage de stratifié et le copiage de formes. Un réglage approprié, le choix de la vitesse et la vitesse d'avance sont des facteurs à prendre en compte pour obtenir des résultats optimaux. Les passes multiples sont préférables pour une meilleure finition.
Spécifications techniques
  • Modèle du produit : 315.275061
  • Type de produit : Défonceuse plongeante électronique industrielle
  • Puissance moteur : 3,5 chevaux
  • Contrôle de la vitesse : Variable, réglable de 10 000 à 25 000 tr/min
  • Contrôle de vitesse supplémentaire : Électronique, ajuste la tension en fonction de la charge du moteur
  • Réglage de la profondeur : Bouton pour des ajustements précis
  • Système de butée de profondeur : Butées fixes et réglables pour des changements rapides
  • Capacité de serrage : 1/4" et 1/2"
  • Dispositif de sécurité : Cache anti-copeaux en plastique transparent
  • Verrouillage de broche : Système Posilock pour un changement facile de fraise
  • Taille des poignées : Grandes pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle
  • Caractéristiques supplémentaires : Guide à galet pour les chants irréguliers et guide parallèle pour le rainurage
  • Vitesse à vide : 25 000 tr/min
  • Consommation électrique : 15 Ampères
  • Tension : 120V CA, 60Hz
  • Dimensions de la base : 6" x 6"
  • Poids : 10 lb (4,5 kg)
Garantie
La défonceuse Craftsman 315.275061 est assortie d'une garantie d'un an. Cette période de garantie commence à la date d'achat et couvre tout défaut de fabrication pouvant survenir pendant cette période. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat, telle qu'une facture ou un ticket de caisse, et de contacter l'équipe du service client de Sears qui vous guidera dans le processus de demande de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, une mauvaise utilisation ou l'usure normale.
Craftsman 315.275061 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 49
Total : 553
