Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
320.17543
Informations générales
La défonceuse Craftsman 320.17543 est un outil conçu pour la découpe et le façonnage de matériaux, notamment le bois. Fabriquée par Chervon pour Sears et vendue sous la marque Craftsman, elle utilise un moteur CA de 11 ampères, 120 volts et 60 Hz. Le moteur offre une plage de vitesse à vide allant de 12 000 à 25 000 tr/min et peut délivrer jusqu'à 2 chevaux-vapeur en crête. La défonceuse est équipée d'une base plongeante et d'une base fixe, ce qui la rend polyvalente pour différents types de travaux.
La défonceuse est fournie avec une molette de réglage de la vitesse variable, permettant aux utilisateurs d'adapter la vitesse de la machine au matériau et à la taille de la fraise utilisée. Elle comprend également un système de serrage rapide pour faciliter le changement entre la base fixe et la base plongeante, un blocage de broche pour changer de fraise avec une seule clé, et un guide latéral robuste. Parmi les autres caractéristiques, on trouve une large ouverture de base et des pare-éclats pour la visibilité, 3 voyants lumineux pour éclairer la zone de travail, et des ports d'extraction de sciure sur les deux bases. Il existe également un témoin lumineux de mise sous tension pour indiquer quand la défonceuse est branchée, ainsi qu'un boîtier pour le stockage et le transport.
Spécifications techniques
  • Moteur : 11 ampères, 120 volts, 60 Hz CA
  • Puissance : 2 ch (crête)
  • Vitesse à vide : 12 000 - 25 000 tr/min
  • Pinces de serrage : Pinces et écrous à déblocage automatique de 1/4 de pouce et 1/2 pouce
  • Diamètre de la base fixe : 6-5/8 pouces
  • Diamètre de la base plongeante : 6-5/8 pouces
  • Diamètre de l'ouverture de la sous-base : 1-1/4 pouces
  • Épaisseur de la sous-base : 0,23 pouce
  • Profondeur de coupe de la base fixe : 1-3/4 pouces
  • Profondeur de coupe de la base plongeante : 2-3/4 pouces
Garantie
La défonceuse Craftsman 320.17543 est couverte par une garantie complète d'une période d'un an, fournie par Sears, Roebuck and Co. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux ou de la fabrication. Toutefois, il convient de noter que les pièces consommables telles que les ampoules, les piles, les lames ou les fraises ne sont pas incluses dans la couverture de cette garantie. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, vous devez contacter directement Sears, Roebuck and Co pour faire valoir la garantie.
Craftsman 320.17543 Owners Manual
Manuel produit de la table de fraisage Craftsman 320.28180
Manuel produit de la table de fraisage Craftsman 320.28160
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 54
Total : 1,220
