Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
315.1168
Informations générales
La ponceuse Craftsman 315.11680 est un outil portatif conçu pour poncer divers matériaux tels que le bois, le métal et le plastique. Elle est fabriquée par la Diehl Manufacturing Company pour Sears sous la marque Craftsman. La ponceuse fonctionne avec un moteur de 3 ampères sous une tension de 120 V CA et offre une vitesse orbitale de 12 000 OPM. Elle est dotée d'un plateau de 5 pouces x 5 pouces (environ 12,7 cm x 12,7 cm) et est équipée d'un système de collecte de poussière utilisant un sac à poussière auto-agrippant. La ponceuse pèse 3 livres (environ 1,36 kg), ce qui la rend portable et facile à manipuler pour des périodes d'utilisation prolongées.
Ce modèle particulier de ponceuse Craftsman est conçu pour être utilisé dans divers projets de bricolage et tâches d'atelier. Cela peut inclure le ponçage entre deux couches de peinture ou de finition, le lissage des bords, le retrait d'anciennes finitions ou la préparation de surfaces pour les étapes suivantes. L'action orbitale aléatoire de la ponceuse aide à prévenir la formation de marques de tourbillon et de rayures, contribuant ainsi à obtenir une finition lisse et impeccable. Malgré sa taille compacte, la ponceuse est capable de fournir un enlèvement de matière important grâce à son moteur de 3 ampères. Le plateau velcro de 5 pouces x 5 pouces facilite les changements de papier de verre, et le sac de collecte de poussière aide à contenir la poussière et les débris générés pendant le ponçage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 315.11680
  • Type de produit : Ponceuse orbitale portative
  • Puissance : 3 ampères
  • Tension : 120 V CA
  • Vitesse orbitale : 12 000 OPM
  • Taille du plateau : 5 pouces x 5 pouces (environ 12,7 cm x 12,7 cm)
  • Collecte de poussière : Sac à poussière auto-agrippant
  • Poids : 3 livres (environ 1,36 kg)
Garantie
La ponceuse Craftsman 315.11680 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, garantissant la qualité et la fiabilité du produit. Il est toutefois important de noter qu'elle ne couvre pas les problèmes résultant de l'usure normale ou d'une mauvaise utilisation du produit. Pour faire valoir la garantie, une preuve d'achat est requise. Il est donc nécessaire de conserver tout reçu ou document vérifiant l'achat du produit.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 49
Total : 469
