Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
315.11712
Informations générales
La ponceuse Craftsman 315.117120 est un outil portatif utilisé pour lisser divers matériaux tels que le bois, le métal et le plastique. Fabriquée par Diehl Manufacturing Co. pour Sears, cette ponceuse fonctionne avec une bande abrasive de 3 pouces de large par 21 pouces de long et un moteur de 3 ampères.
La ponceuse contient quelques caractéristiques clés qui facilitent son utilisation. Elle est dotée de poignées avant et arrière pour permettre une utilisation et un contrôle à deux mains. Une fonction de réglage du suivi est présente pour aider à maintenir la bande abrasive centrée. Pour une utilisation prolongée, un bouton de verrouillage est disponible pour un fonctionnement continu. De plus, un sac de récupération des poussières est fixé pour contenir la poussière pendant l'utilisation. La ponceuse est à double isolation. Elle s'utilise en fixant la pièce à travailler pour empêcher tout mouvement, en sélectionnant une bande abrasive au grain approprié et en l'installant correctement. La ponceuse est ensuite branchée et doit atteindre sa vitesse maximale avant d'être abaissée sur la pièce et déplacée sur la surface. Il est recommandé d'essuyer l'outil avec un chiffon sec et d'inspecter les bandes abrasives avant utilisation. Les roulements sont scellés et pré-lubrifiés ; aucune lubrification supplémentaire n'est donc nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 315.117120
  • Type de produit : Ponceuse
  • Alimentation : 120V CA, 60Hz, 3 ampères
  • Moteur : 3 ampères
  • Dimensions de la bande abrasive : 3 po x 21 po
  • Vitesse : 3000 SFPM
  • Poids : 5 lbs
Garantie
La ponceuse à bande Craftsman 3 pouces modèle 315.117120 est assortie d'une garantie d'un an fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut pouvant provenir des matériaux et de la fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que pour un usage commercial ou locatif, la couverture de la garantie est limitée à 90 jours seulement. Afin de faire valoir la garantie, vous devez présenter une preuve d'achat.
Craftsman 315.117120 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 719
