Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
315.117151
Informations générales
La ponceuse à bande Craftsman 315.117151 est un outil électrique portatif fabriqué par Diehl Manufacturing Company pour Sears. Elle intègre une bande de ponçage de 3 pouces de large et un système de collecte de poussière pour réduire la poussière en suspension lors de l'utilisation. Elle est principalement conçue pour le ponçage de divers matériaux tels que le bois, le métal et le plastique.
La ponceuse fonctionne avec un moteur de 2,3 ampères et atteint une vitesse de 503 mètres par minute (1650 ft/min). La bande mesure 7,6 cm x 53,3 cm (3" x 21") et la poignée ainsi que le moteur sont montés au-dessus de la bande. La ponceuse pèse 2,27 kg (5 lbs) et fonctionne avec un moteur de 2,3 ampères à une vitesse de 503 mètres par minute. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent un bouton de réglage pour l'alignement de la bande et un bouton de verrouillage qui permet un fonctionnement continu sans avoir à maintenir la gâchette.
La conception de la ponceuse inclut des poignées avant et arrière pour une utilisation à deux mains, ce qui permet un meilleur contrôle. Le sac à poussière garantit que la poussière de ponçage est collectée, contribuant ainsi à maintenir un environnement de travail plus propre. Comme la plupart des produits Craftsman, la ponceuse à bande sans poussière est de couleur noire avec quelques inscriptions rouges sur l'étiquette.
Toutes les pièces nécessaires pour la ponceuse à bande sans poussière Craftsman 315.117151 sont indiquées ci-dessous à partir du manuel du propriétaire. La plupart des pièces ne sont plus fabriquées, mais vous pouvez toujours en trouver sur des sites Web tels qu'eBay et Amazon.
La ponceuse à bande Craftsman 315.117151 n'est plus fabriquée mais peut être achetée sur eBay pour cinquante dollars ou moins. La date de fabrication de l'appareil n'est pas précisée dans le manuel du propriétaire et varie selon les autres ressources en ligne. Après avoir appelé la ligne de pièces Sears Direct indiquée dans le manuel du propriétaire, ils n'ont pas été en mesure de fournir sa date de fabrication ou d'arrêt de production.
Identification
Le numéro de modèle de la ponceuse à bande sans poussière 3" Craftsman, 315.117151, se trouve sur la plaque fixée au cache du ventilateur de la ponceuse. Indiquez toujours le numéro de modèle de votre ponceuse à bande Craftsman lorsque vous demandez des renseignements ou commandez des pièces de rechange. Comme la plupart des autres appareils Craftsman, la seule couleur fabriquée est le noir avec quelques inscriptions rouges pour identifier la marque et le numéro de modèle sur l'appareil.
Cette ponceuse à bande Craftsman pèse environ 2,27 kg (cinq livres), le cordon mesure 2,4 mètres (huit pieds) de long et elle est à double isolation. Les dimensions de sa bande sont de 7,6 cm de large sur 53,3 cm de long (3 pouces par 21 pouces) et le manuel de l'appareil recommande d'utiliser des bandes "Aluminum Oxide Plyweld" ou "Sears Best Zirconium Plyweld" de 3"x21". L'utilisation d'autres accessoires que ceux énumérés ci-dessus pourrait être dangereuse. La ponceuse à bande est équipée d'un moteur de 2,3 ampères pour fournir l'alimentation, avec une tension entre 110 et 120 V CA.
Les principaux composants de ce modèle incluent un sac à poussière, une vis de réglage, une bande de ponçage et une poulie folle avant.
Elle est également équipée d'une poignée avant et arrière pour faciliter le contrôle et l'utilisation de l'appareil. Elle dispose d'un bouton de verrouillage situé sur la poignée arrière, à utiliser lorsque vous poncez pendant de longues périodes. Les poignées avant et arrière aident à garder la zone que vous poncez à plat et, par mesure de sécurité, permettent de garder vos mains éloignées de la bande de ponçage. Dans le manuel du propriétaire, il est suggéré d'utiliser votre main gauche pour la poignée avant et votre main droite pour la poignée arrière.
Spécifications techniques
  • Puissance : Moteur de 2,3 ampères
  • Tension : 110-120V CA, 60Hz
  • Taille de la bande : 7,6 cm x 53,3 cm (3 in x 21 in)
  • Vitesse : 503 mètres par minute (1650 ft/min)
  • Poids : 2,27 kg (5 lbs)
  • Longueur du cordon : 2,4 mètres (8 ft)
  • Isolation : Double isolation
Garantie
La ponceuse Craftsman 315.117151 est accompagnée d'une garantie complète d'un an fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de la ponceuse à satisfaire pleinement l'utilisateur dans l'année suivant la date d'achat. En cas de défaillance, le produit peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears pour une réparation gratuite. Il est important de noter que pour une utilisation commerciale ou locative, la période de garantie est limitée à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, apportez le produit dans n'importe quel magasin Sears.
Informations supplémentaires
Craftsman 315.117151 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 59
Total : 1,148
