Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
315.1172
informations générales
La ponceuse à bande de 3 pouces Craftsman, numéro de modèle 315.11720, est une ponceuse électrique portative capable de poncer divers matériaux, dont le bois, le métal et les plastiques. Le produit, fabriqué par Diehl Mfg Co pour Sears sous la marque Craftsman, est équipé d'une bande abrasive de 3 pouces de large entraînée par un moteur de 1/3 ch. Elle fonctionne sur un courant alternatif standard de 120 V et pèse 5 lb. Elle dispose également d'une poignée avant auxiliaire pour une utilisation à deux mains, d'un réglage de guidage de bande et d'un bouton de marche.
La conception de la ponceuse permet une manipulation équilibrée, à une ou deux mains, selon la préférence de l'utilisateur. La poignée avant auxiliaire ajoute une dimension supplémentaire de contrôle, permettant à l'utilisateur de maintenir la surface de ponçage à plat contre la pièce à usiner. La ponceuse possède un guidage de bande réglable, qui peut être ajusté en tournant une vis sur le côté de la ponceuse pendant qu'elle fonctionne. Cela aide à garder la bande abrasive centrée et à assurer un fonctionnement fluide. La ponceuse dispose également d'une fonction de double isolation, ce qui signifie que toutes les pièces métalliques exposées sont isolées des composants internes, éliminant ainsi le besoin d'une mise à la terre externe.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 315.11720
  • Type de produit : Ponceuse à bande électrique portative
  • Taille de la bande abrasive : 3 pouces de large
  • Puissance du moteur : 1/3 ch
  • Source d'alimentation : 120 V CA
  • Poignée supplémentaire : Poignée avant auxiliaire pour une utilisation à deux mains
  • Réglage : Fonction de réglage de guidage de bande
  • Commutateur : Bouton de marche
  • Isolation : Double isolation
  • Poids : 5 lb
Garantie
La ponceuse à bande de 3 pouces Craftsman (modèle 315.11720) est accompagnée d'une garantie d'un an qui couvre tous les défauts et problèmes liés à la main-d'œuvre. Si de tels problèmes surviennent au cours de la première année suivant votre achat, vous pouvez faire valoir la garantie. Pour ce faire, vous devrez contacter les centres de pièces Sears ou le lieu d'achat, fournir les détails du problème et présenter une preuve d'achat. Notez que la garantie ne couvre pas les problèmes résultant de l'usure normale de composants tels que les charbons. Ceux-ci doivent être inspectés périodiquement et remplacés lorsqu'ils sont usés jusqu'à une longueur de 1/4 de pouce pour des performances optimales. Une lubrification régulière avec de l'huile pour machine après plusieurs heures d'utilisation est également conseillée pour maintenir les performances et la longévité du produit.
Craftsman 315.11720 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 70
Total : 1,151
