Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
11 diagrammes
Documents
Modèles
247.299321
Informations générales
Le motoculteur Craftsman 247.299321 est un outil de jardinage utilisé pour la culture du sol. Fabriqué par MTD pour Sears sous la marque Craftsman, ce motoculteur à fraise arrière est équipé d'un moteur de 208 cm³. Il est principalement utilisé dans les jardins familiaux et sur de petites parcelles de terrain. Ses caractéristiques comprennent des réglages de profondeur de travail et des fraises à rotation inversée, permettant un émiettement efficace du sol. Capable de travailler jusqu'à 20 cm de profondeur, le motoculteur est également doté de roues motrices. Le moteur, qui dispose d'un lanceur à rappel, contrôle la vitesse et la puissance via une commande d'accélérateur.
Ce motoculteur est conçu avec des vitesses avant et arrière, sélectionnées par un levier de changement de vitesse. Les guidons, qui servent à diriger l'appareil, peuvent être réglés en hauteur pour le confort de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Parmi les caractéristiques notables, citons une poignée d'embrayage pour le débrayage des fraises, des boucliers latéraux et un bouclier arrière. Le motoculteur Craftsman 247.299321 nécessite un entretien régulier tel que des vidanges d'huile, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, et l'inspection de la bougie d'allumage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.299321
  • Type de produit : Motoculteur à fraise arrière
  • Fabricant : Sears Brands Management Corporation
  • Cylindrée du moteur : 208 cm³
  • Type d'huile moteur : 10W-30
  • Capacité d'huile moteur : 0,59 L
  • Type de carburant : Essence sans plomb (jusqu'à 10 % d'éthanol)
  • Modèle de bougie d'allumage : F6RTC
  • Écartement de la bougie : 0,76 mm
  • Pression des pneus : 1,03-1,38 bar
  • Profondeur de travail : Jusqu'à 20 cm
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Types de vitesses : Avant et arrière
  • Direction : Guidons réglables
  • Caractéristiques de sécurité : Poignée d'embrayage, boucliers latéraux, bouclier arrière
Garantie
Le motoculteur Craftsman 247.299321 est accompagné d'une garantie complète de 2 ans, assurée par Sears Brands Management Corporation. Cette garantie couvre tout défaut lié aux matériaux et à la fabrication. Il est toutefois important de noter que les pièces d'usure courante comme les courroies, les fraises et les lames ne sont pas incluses dans la couverture de la garantie. La garantie du moteur peut varier en fonction des réglementations sur les émissions. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter Sears Brands Management Corporation, bien que les procédures spécifiques puissent varier ; il est recommandé de consulter la documentation de garantie fournie avec le produit pour obtenir tous les détails.
Craftsman 247.299321 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 63
Total : 1,086
