Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79201, 358.792010
Informations générales
Le Craftsman 358.792010 est un coupe-bordure à essence, équipé d'un moteur deux temps refroidi par air de 28 cm³. Le coupe-bordure, qui utilise un mélange d'essence sans plomb et d'huile deux temps de synthèse dans un rapport de 40:1, est spécialement conçu pour les travaux de tonte de fil. Il utilise un fil de marque Craftsman de 2,4 mm de diamètre et offre une largeur de coupe de 43 cm. Pesant environ 4,5 kg, l'appareil est équipé d'une tête de coupe à avance par frappe et d'une lame de limitation de fil intégrée au carter de coupe pour gérer la longueur excessive du fil.
Le Craftsman 358.792010 est conçu pour diverses tâches d'entretien paysager telles que la tonte, le traçage de bordures, l'égalisation et le nettoyage. Il n'est pas destiné à la taille de haies ou à l'élagage. Pour faciliter le démarrage, le coupe-bordure comprend une poire d'amorçage et des réglages de starter ajustables. L'utilisation implique l'actionnement d'une gâchette d'accélérateur située sous la poignée auxiliaire, tandis que le moteur est arrêté via un interrupteur MARCHE/ARRÊT. Pour garantir une coupe optimale, le fil de coupe doit être maintenu parallèle au sol pendant l'utilisation. Un entretien régulier peut inclure la vérification des fixations desserrées, le nettoyage du filtre à air, le changement de la bougie, ainsi que l'inspection du silencieux et de l'écran pare-étincelles. À la fin de la saison, il est recommandé de vider le système de carburant, de retirer la bougie et de nettoyer les surfaces externes avant de le stocker dans un endroit sec.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.792010
  • Type de produit : Coupe-bordure à essence
  • Moteur : 28 cm³ 2 temps refroidi par air
  • Type de carburant : Essence sans plomb mélangée à de l'huile 2 temps de synthèse selon un rapport de 40:1
  • Largeur de coupe : 43 cm
  • Diamètre du fil de coupe : 2,4 mm
  • Poids : 4,5 kg
  • Utilisation : Tonte, bordures, égalisation et nettoyage
  • Assemblage requis : Oui, comprend l'installation de la poignée auxiliaire, la fixation du carter de coupe et le chargement du fil de coupe.
  • Méthode de démarrage : Poire d'amorçage et réglages de starter ajustables
  • Position de fonctionnement : Tenue au niveau de la taille avec la tête de coupe en dessous de la taille
  • Contrôle : Gâchette d'accélérateur sur la face inférieure de la poignée auxiliaire, interrupteur MARCHE/ARRÊT pour l'arrêt
  • Stockage saisonnier : Nécessite de vider le système de carburant, de retirer la bougie et d'essuyer les surfaces externes. Stocker dans un endroit sec à l'écart de toute source d'inflammation.
Garantie
Le coupe-bordure Craftsman 358.792010 est assorti d'une période de garantie de 2 ans pour les particuliers. Cette garantie est conçue pour couvrir tout défaut dans les matériaux utilisés ou la main-d'œuvre impliquée dans la production du coupe-bordure. Si de tels problèmes sont rencontrés avec le produit, le service de garantie peut être réclamé auprès de n'importe quel magasin Sears ou d'un centre de service agréé.
Craftsman 358.792010 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 515
