Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.795792
Informations générales
Le taille-haies Craftsman 358.795792 est un outil qui fonctionne avec un moteur 2 temps de 25 cm³. Cet outil thermique est équipé d'une lame double face de 48 cm. Le taille-haies est relativement léger, avec un poids estimé à environ 4,5 kg (10 livres).
Le moteur nécessite un mélange de carburant spécifique pour fonctionner, composé d'essence sans plomb et d'huile synthétique pour moteur 2 temps refroidi par air dans un rapport de 40:1. Le réservoir de carburant a une capacité d'environ 0,95 litre (0,25 gallon). Parmi les fonctionnalités supplémentaires de cet outil, on trouve une poire d'amorçage pour le démarrage et un verrouillage de la gâchette d'accélération. Le taille-haies est également conçu avec un système anti-vibration. Un entretien régulier est nécessaire et comprend des tâches telles que le nettoyage du filtre à air, ainsi que le remplacement de la bougie d'allumage et du filtre à carburant.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.795792
  • Type de produit : Taille-haies thermique
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Type de moteur : 2 temps de 25 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 litre (0,25 gallon)
  • Mélange de carburant : Rapport essence/huile de 40:1
  • Longueur de lame : 48 cm (19") double face
  • Poids : Environ 4,5 kg (10 lbs)
  • Fonctionnalités supplémentaires : Poire d'amorçage pour un démarrage facile, positions starter complet, demi-starter et arrêt, verrouillage de la gâchette d'accélération, système anti-vibration
  • Caractéristiques de sécurité : Protège-main, écran pare-étincelles, verrouillage de la gâchette d'accélération
Garantie
Le taille-haies Craftsman 358.795792 est proposé avec une garantie constructeur complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, assurant que le produit sera exempt de tels problèmes pendant cette période. Il est cependant important de noter que la garantie exclut les pièces consommables telles que les bougies d'allumage, les filtres à air et les lames, qui ne sont couvertes que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou contactez Sears, Roebuck and Co., le fabricant du produit, en fournissant les détails du défaut et une preuve d'achat.
Craftsman 358.795792 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 42
Total : 701
