Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.37037
Informations générales
La Craftsman 247.37037 est une tondeuse à gazon à conducteur marchant conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d’un moteur Briggs & Stratton de 140 cc qui fonctionne avec un démarrage à lanceur. La largeur de coupe de la tondeuse est de 53,3 cm (21 pouces) et elle comprend une lame mulching qui permet de réduire la taille des résidus de tonte. La hauteur de coupe est réglable entre 2,5 cm et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces). La tondeuse peut être utilisée selon deux modes : mulching ou ramassage, ce dernier nécessitant l’utilisation d’un bac de ramassage arrière de 88 litres (2,5 boisseaux).
La Craftsman 247.37037 dispose également d’un système de nettoyage de carter qui permet de nettoyer le plateau de coupe avec un tuyau d'arrosage. Elle possède des roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et des roues arrière de 27,9 cm (11 pouces), et pèse environ 27,2 kg (60 livres). Un entretien régulier est nécessaire pour un fonctionnement optimal, notamment des vérifications périodiques des niveaux d'huile, la vidange de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air et le remplacement de la bougie.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.37037
  • Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
  • Moteur : 140 cc Briggs & Stratton avec démarrage à lanceur
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30
  • Capacité d'huile : 532 ml (18 oz)
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21")
  • Hauteur de coupe : 2,5-9,5 cm (1-3,75") réglable
  • Type de lame : Lame mulching de 53,3 cm (21")
  • Taille des roues : 17,8 cm (7") à l'avant, 27,9 cm (11") à l'arrière
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse à conducteur marchant Craftsman 247.37037 est livrée avec une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Cependant, il est important de noter que les pièces d’usure comme les courroies, les lames et les adaptateurs de lame ne sont pas couverts par cette garantie. Le moteur, quant à lui, bénéficie de sa propre garantie couverte par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, veuillez vous reporter au manuel du produit pour obtenir des instructions détaillées.
Craftsman 247.37037 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 47
Total : 654
