Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.37037
Informations générales
La tondeuse à gazon à pousser Craftsman 247.37037 est une tondeuse à essence conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d'un plateau de coupe en acier de 53 cm (21 pouces) et est propulsée par un moteur Briggs & Stratton. Le moteur a une cylindrée de 163 cm³ et génère une puissance brute de 5,0 ch. La tondeuse a une capacité de réservoir de 3,4 litres (0,9 gallon) et offre une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces). Elle permet également une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 7,6 cm (1 à 3 pouces) sur 7 positions. La tondeuse est dotée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 28 cm (11 pouces), et pèse 43 kg (95 lbs).
La tondeuse permet une éjection latérale, un déchiquetage (mulching) ou une collecte arrière. Elle est équipée d'un levier unique pour régler la hauteur de tonte. La tondeuse est conçue pour démarrer facilement, d'un simple tirage rapide sur la corde du lanceur. Pour l'entretien, elle nécessite une inspection régulière des tringleries de commande, du filtre à air et de la lame de coupe, ainsi que des vidanges d'huile et un nettoyage du dessous du plateau de coupe. Les performances de la tondeuse peuvent être optimisées en évitant de tondre de l'herbe mouillée ou de l'herbe dépassant 10 cm (4 pouces).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.37037
  • Type de produit : Tondeuse à pousser
  • Moteur : Briggs & Stratton 128M02-0952-F1/128M02-1612-F1
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 5,0 ch bruts
  • Capacité du réservoir : 3,4 litres (0,9 gallon)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces) (7 positions)
  • Matériau du plateau : Acier
  • Roues : 18 cm (7 pouces) à l'avant, 28 cm (11 pouces) à l'arrière
  • Poids : 43 kg (95 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon à pousser Craftsman 247.37037 est accompagnée d'une garantie complète valide pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, et propose des réparations ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Veuillez toutefois noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies, les filtres, etc. La garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Pour faire jouer la garantie, référez-vous au manuel de l'utilisateur ou contactez directement le fabricant.
Craftsman 247.37037 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 347
