Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.3703, 247.37030
Informations générales
La Craftsman 247.37030 est une tondeuse à gazon tractée. Elle est conçue pour un usage résidentiel et possède un carter de coupe en acier de 21 pouces. Cette tondeuse est équipée d'un moteur OHV Briggs & Stratton série 675 d'une cylindrée de 190 cm³. Elle utilise de l'essence sans plomb comme carburant et de l'huile SAE 30. La hauteur de coupe est réglable entre 1 et 3 pouces (2,5 à 7,6 cm) à l'aide d'un double levier. La tondeuse utilise un système d'embrayage de frein de lame capable d'arrêter la lame dans les 3 secondes suivant le relâchement de la barre de commande de lame. Elle est équipée de roues avant de 7 pouces et de roues arrière de 8 pouces, et utilise un lanceur à rappel pour le démarrage.
Pour l'entretien courant, le niveau d'huile moteur doit être vérifié avant chaque utilisation et l'huile doit être vidangée après les 5 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 50 heures ou à la fin de chaque saison. Le filtre à air nécessite une inspection fréquente et un nettoyage toutes les 25 heures d'utilisation, avec un remplacement annuel recommandé. La lame de tondeuse doit être affûtée ou remplacée selon les besoins, de préférence une fois par an. Les points de pivot de la commande de lame doivent être lubrifiés avec une huile légère au moins une fois par an, et le dessous du carter de coupe doit être nettoyé annuellement pour éliminer les accumulations.
Spécifications techniques
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53,3 cm)
  • Moteur : Briggs & Stratton série 675, 190 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30
  • Hauteur de coupe : 1 à 3 pouces (2,5 à 7,6 cm) (réglable)
  • Matériau du carter : Acier
  • Options d'éjection : Éjection latérale, sac de ramassage arrière en option
  • Réglage de la hauteur : Double levier
  • Système de sécurité : Système d'embrayage de frein de lame
  • Taille des roues avant : 7 pouces (17,8 cm)
  • Taille des roues arrière : 8 pouces (20,3 cm)
  • Système de démarrage : Lanceur à rappel
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 247.37030 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication. Toutefois, il est important de noter qu'elle ne couvre pas les pièces d'usure normale ni les dommages résultant d'une utilisation inappropriée. Pour faire valoir la garantie, il est conseillé de conserver une preuve d'achat de votre produit et de suivre les procédures décrites dans le manuel d'utilisation du produit ou de contacter le service client de Sears Brands LLC.
Craftsman 247.37030 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 41
Total : 689
