Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.37108
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 247.37108 est une tondeuse équipée d'une fonction d'autotraction. Elle est produite par Sears Brands. Ce modèle dispose d'un moteur Briggs & Stratton d'une cylindrée de 163 cm³ et d'un couple brut de 9,15 N⋅m (6,75 ft-lbs). Le plateau de coupe de la tondeuse mesure 53,3 cm (21 pouces) de large et propose des options de mulching et d'éjection latérale. La hauteur du plateau peut être réglée sur sept positions différentes, allant de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces). L'autotraction de la tondeuse est commandée par un mécanisme de contrôle de vitesse variable situé sur le guidon supérieur.
Le moteur qui équipe la tondeuse est un Briggs & Stratton série 625, modèle numéro 12P902-0783-B1. Il fonctionne à l'essence sans plomb classique et possède une capacité d'huile de 532 ml (18 oz). La bougie d'allumage utilisée dans ce moteur est une Champion RC12YC. Le système de transmission aux roues arrière est engagé par la commande de vitesse variable sur le guidon, ce qui permet à la tondeuse de se déplacer à la vitesse de l'opérateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.37108
  • Type de produit : Tondeuse à gazon tractée
  • Plateau de coupe : 53,3 cm (21 pouces) avec options de mulching et d'éjection latérale
  • Moteur : Briggs & Stratton, 163 cm³, couple brut de 9,15 N⋅m (6,75 ft-lbs)
  • Système d'entraînement : Autotraction par roues arrière avec contrôle de vitesse variable
  • Réglage de la hauteur : Réglage sur 7 positions, de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces)
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 247.37108 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans, qui couvre tout défaut de matériel et de fabrication. Si une réparation n'est pas possible, Sears fournira un remplacement. Cependant, cette période de garantie est réduite à 1 an si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Il est important de noter que les pièces d'usure comme les lames, les courroies de transmission, les adaptateurs de lame et autres éléments similaires ne sont pas couverts par cette garantie. De plus, le fabricant du moteur propose une garantie distincte pour les défauts liés au contrôle des émissions. Pour faire valoir la garantie, contactez Sears ou le fabricant du moteur, selon le cas, et fournissez les informations nécessaires concernant le défaut.
Craftsman 247.37108 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 325
