Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.37705
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.377050 est une tondeuse à gazon produite par MTD pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tondeuse thermique est équipée d'un carter de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et d'un moteur Briggs & Stratton.
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.377050 peut effectuer trois fonctions de tonte : éjection latérale, mulching et ramassage arrière. Elle offre six positions de hauteur de coupe, allant de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4 à 4 pouces), et dispose d'un guidon pliable pour le rangement. La tondeuse est équipée de roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20,3 cm (8 pouces). Elle nécessite de l'huile moteur SAE 30 et de l'essence sans plomb pour fonctionner. Son poids est de 29,9 kg (66 livres).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.377050
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton
  • Huile moteur : SAE 30
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Taille des roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Hauteur de coupe : 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4 à 4 pouces)
  • Poids : 29,9 kg (66 livres)
  • Capacité de tonte 3-en-1 : Éjection latérale, mulching et ramassage arrière
  • Positions de hauteur de coupe : 6
  • Guidon : Guidon pliable pour un rangement compact
  • Dispositifs de sécurité : Frein de lame, volet arrière, obturateur mulching, jauge de pente
  • Exigences d'entretien : Nettoyage après chaque utilisation, nettoyage annuel du dessous du carter, vidange annuelle de l'huile moteur, remplacement annuel du filtre à air, remplacement annuel de la bougie, affûtage ou remplacement annuel de la lame
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.377050 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Il convient toutefois de noter que cette garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les lames, les courroies et les filtres, qui peuvent s'user naturellement dans le cadre d'une utilisation standard. De plus, la garantie du moteur est couverte séparément par le fabricant du moteur, Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, reportez-vous aux détails et aux coordonnées fournis dans le mode d'emploi du produit ou contactez directement la Sears Brands Management Corporation. Conservez toujours vos preuves d'achat, car elles peuvent être nécessaires pour toute demande de garantie.
Craftsman 247.377050 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 743
