Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
13 diagrammes
Documents
Modèles
247.37705
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 247.377050 est une tondeuse à gazon à essence poussée, produite par Sears Brands. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton et utilise de l'huile moteur SAE 30. La tondeuse fonctionne à l'essence sans plomb et possède une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces). Vous avez la possibilité de régler la hauteur de coupe entre 2,5 et 7,6 cm (1 à 3 pouces). La tondeuse pèse 27,2 kg (60 lbs).
La tondeuse tractée Craftsman 247.377050 est dotée d'un carter de coupe en acier et peut effectuer une éjection latérale et un déchiquetage (mulching). Elle comprend également un levier de réglage de hauteur à 7 positions, des poignées rembourrées pliables, un bac arrière pour ramasser l'herbe et un lanceur à rappel facile à tirer. La tondeuse doit être régulièrement entretenue pour garantir des performances optimales. Cela inclut la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, le nettoyage périodique du dessous du carter de coupe, le remplacement annuel du filtre à air et de la bougie d'allumage, et la lubrification des tringleries de commande et des roues une fois par saison. Les tondeuses à gazon Craftsman sont produites par Sears Brands depuis les années 1920. Le modèle 247.377050 a été introduit pour la première fois en 2015 pour un usage domestique.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.377050
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton
  • Huile moteur : SAE 30
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable, 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces)
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 247.377050 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir pendant cette période. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les lames, les courroies et les filtres à air. La garantie du moteur est distincte et est fournie séparément par le fabricant du moteur. Pour faire jouer la garantie, consultez le mode d'emploi pour connaître la procédure détaillée ou contactez directement le fabricant.
Craftsman 247.377050 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 54
Total : 1,419
