Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
20 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.37744
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 247.377440 est une tondeuse à gazon thermique produite par Sears Brands. La caractéristique principale de cette machine est son moteur Briggs & Stratton d'une cylindrée de 163 cm³. Elle utilise de l'essence sans plomb comme carburant et de l'huile SAE 30. La tondeuse est équipée d'un plateau de coupe de 53 cm (21 pouces), qui peut être réglé pour couper l'herbe à une hauteur comprise entre 2,5 cm et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) sur sept positions disponibles. La tondeuse peut être démarrée manuellement, à l'aide du lanceur à rappel, ou électriquement avec une batterie rechargeable et une clé de contact.
Cette tondeuse est un modèle autotracté avec une transmission aux roues arrière à vitesse variable, contrôlable via un levier sur le guidon. Elle peut soit éjecter l'herbe coupée par le côté, soit la broyer (mulching) pour la laisser sur la pelouse. Cette tondeuse comprend également un sac de collecte d'herbe de 85 litres (2,4 boisseaux). La tondeuse doit être révisée annuellement, ce qui inclut une vidange d'huile, le remplacement de la bougie d'allumage, l'inspection de la lame et le nettoyage du filtre à air. La lame peut être démontée pour être affûtée ou remplacée si nécessaire. Avant l'entreposage, il est recommandé de vider le système de carburant et de nettoyer soigneusement la tondeuse pour éviter la corrosion. La batterie rechargeable doit être maintenue pleinement chargée lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'optimiser sa durée de vie.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton
  • Cylindrée du moteur : 163 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5-9,5 cm (1-3,75 pouces) (7 positions)
  • Type de transmission : Roues arrière à vitesse variable
  • Démarrage électrique : Oui, avec batterie rechargeable et clé de contact
  • Capacité de mulching : Oui
  • Collecteur d'herbe : Sac de 85 litres (2,4 boisseaux)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 247.377440 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre principalement tout défaut de matériau et de fabrication du produit. Cependant, elle ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les filtres à huile, les courroies et les lames qui sont sujettes à l'usure lors d'une utilisation normale. Pour le moteur, une garantie distincte est fournie par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez suivre les procédures spécifiques définies par les fabricants, qui impliquent généralement de fournir une preuve d'achat et de détailler la nature du défaut ou du problème.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 58
Total : 1,053
