Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
14 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.37744
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.377440 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence, fabriquée par MTD pour Craftsman. Elle fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton de 163 cm³ et dispose d'un carter en acier de 21 pouces pour la tonte de l'herbe. La tondeuse utilise de l'essence sans plomb et nécessite de l'huile SAE 30 pour des performances optimales.
La tondeuse offre une hauteur de coupe réglable entre 1 pouce (2,5 cm) et 3,75 pouces (9,5 cm) avec sept positions différentes. Elle propose également trois options de gestion de l'herbe : mulching (déchiquetage), ramassage en sac et éjection latérale. La tondeuse démarre grâce à un bouton de marche électrique et est fournie avec un sac arrière pour collecter l'herbe. Les poignées sont recouvertes de mousse pour une prise en main confortable, et la hauteur de coupe peut être facilement réglée selon les préférences de l'utilisateur. L'entretien régulier de cette tondeuse comprend la vérification et la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air et de la bougie d'allumage, l'affûtage de la lame, le nettoyage du dessous du carter et la charge de la batterie (pour les modèles avec démarrage électrique).
Spécifications techniques
  • Moteur : 163 cm³ Briggs & Stratton
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53 cm)
  • Hauteur de coupe : Réglable, 1-3,75 pouces (2,5-9,5 cm) (7 positions)
  • Capacités de tonte : Mulching, ramassage en sac, éjection latérale
  • Méthode de démarrage : Bouton de marche électrique
  • Collecte de l'herbe : Sac de ramassage arrière
  • Matériau du carter : Acier
  • Matériau du guidon : Recouvert de mousse
  • Réglage de la hauteur : 7 positions, facile à régler
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.377440 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit et inclut la couverture des pièces et de la main-d'œuvre pour les réparations couvertes. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit se référer aux procédures et aux coordonnées fournies dans le mode d'emploi du produit. Le processus de réclamation de garantie nécessite généralement de fournir une preuve d'achat et des détails sur le défaut ou le problème rencontré ; il est donc important de conserver le ticket de caisse et de documenter tout problème lié au produit.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 33
Total : 367
