Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
247.37
Informations générales
La Craftsman 247.37000 est une tondeuse poussée conçue pour l'entretien des pelouses résidentielles. Cette machine est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 163 cm³ et offre une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces). La tondeuse dispose de deux modes de fonctionnement : elle peut soit déchiqueter (mulching) l'herbe coupée pour la laisser sur la pelouse, soit l'éjecter latéralement. Sa hauteur de coupe est réglable de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces), avec six paliers pour un réglage précis.
La tondeuse intègre un guidon pliable pour un rangement compact et un carter de coupe en acier. Les roues mesurent 17,8 cm (7 pouces) à l'avant et 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière. Les tâches d'entretien courant pour la Craftsman 247.37000 incluent la vidange de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la bougie et l'affûtage ou le remplacement de la lame. Cette tondeuse est adaptée aux pelouses allant jusqu'à environ 1 000 m² (un quart d'acre).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.37000
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : 163 cm³ Briggs & Stratton modèle 09P702-0008-F1
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir de carburant : 3,4 litres (0,9 gallon)
  • Type d'huile : SAE 30
  • Capacité d'huile : 444 ml (15 oz)
  • Lame : Lame mulching de 53,3 cm (21")
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) réglable
  • Roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids : 31,8 kg (70 lbs.)
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman, numéro de modèle 247.37000, est livrée avec une garantie complète de 2 ans. Cette garantie est fournie par Craftsman et couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, promettant une réparation ou un remplacement si nécessaire. Cependant, il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les courroies, les lames et les bougies. De plus, tout dommage causé par un mauvais entretien, une modification, un carburant contaminé, une négligence ou un abus est également exclu de la garantie. Pour faire valoir la garantie, il est généralement recommandé de suivre les directives fournies dans le manuel de l'utilisateur du produit, car cela aidera également à garantir la longévité de celui-ci.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 413
