Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
247.37
Informations générales
La Craftsman 247.37000 est une tondeuse à gazon tractée conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 163 cm³ et d'un carter de coupe en acier de 21 pouces. Les utilisateurs ont la possibilité de mulcher ou d'éjecter latéralement l'herbe coupée. La hauteur du carter de coupe peut être réglée entre 1 et 3 pouces en six paliers grâce à deux leviers, situés près de chaque roue. Cette tondeuse démarre à l'aide d'un lanceur à rappel et d'une pompe d'amorçage ; elle dispose d'un coupe-circuit moteur activé par une barre de commande de lame.
Cette tondeuse à gazon utilise de l'essence sans plomb et de l'huile SAE 30. Elle pèse 55 livres (environ 25 kg) et possède des roues avant de 7 pouces et des roues arrière de 8 pouces. Un entretien régulier est conseillé, notamment vérifier l'huile moteur avant chaque utilisation, inspecter la lame et le matériel de montage pour détecter d'éventuels dommages, lubrifier les câbles de commande et les points de pivot, nettoyer le dessous du carter de coupe, changer le filtre à air annuellement ou plus fréquemment dans des conditions poussiéreuses, changer la bougie d'allumage annuellement, et avant l'hivernage, vidanger le réservoir de carburant ou ajouter un stabilisateur pour éviter l'encrassement.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton 163 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30
  • Capacité d'huile : 15 oz (environ 444 ml)
  • Largeur de coupe : 21 pouces (environ 53 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3 pouces (environ 2,5-7,6 cm)
  • Taille des roues : 7 pouces (environ 18 cm) à l'avant, 8 pouces (environ 20 cm) à l'arrière
  • Poids : 55 lb (environ 25 kg)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 247.37000 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication qui pourraient potentiellement survenir pendant la période couverte. Cependant, il est important de noter que la garantie ne comprend pas les pièces consommables comme les courroies, les lames et les bougies d'allumage, qui sont soumises à l'usure. Pour faire valoir la garantie, vous devez vous référer au mode d'emploi pour des instructions détaillées. Il est également recommandé de conserver la preuve d'achat originale, car elle pourrait être exigée pour les réclamations de garantie. Un entretien régulier selon le mode d'emploi fourni est conseillé pour assurer un fonctionnement sûr et maximiser la durée de vie de la tondeuse.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 526
