Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.3852
Informations générales
La Craftsman 247.38520 est une tondeuse à gazon tractée conçue pour un usage résidentiel. Fabriqué par MTD pour Sears, ce modèle est équipé d'un moteur Briggs & Stratton. La tondeuse offre divers modes de fonctionnement, notamment le mulching et l'éjection latérale de l'herbe coupée.
Les spécifications clés de la tondeuse à gazon Craftsman 247.38520 incluent une cylindrée de 163 cm³, un couple de 7,5 N·m, et l'utilisation d'essence sans plomb. La capacité d'huile est de 530 ml avec de l'huile SAE 30. La largeur de coupe est de 53 cm avec une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 7,6 cm. Cette tondeuse pèse également 27 kg. Le carter de coupe est en acier et la hauteur peut être réglée par 6 paliers à l'aide d'un levier unique pour chaque roue. La tondeuse démarre grâce à un lanceur à rappel et une commande de frein de lame sur le guidon. Le modèle est fourni avec plusieurs composants, dont un bouclier arrière, une goulotte d'éjection et un obturateur mulching.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.38520
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Briggs & Stratton 10T802-3776-B1
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : Couple de 7,5 N·m
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30
  • Capacité d'huile : 530 ml
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Hauteur de coupe : Réglable, 2,5-7,6 cm
  • Capacité de mulching : Oui
  • Capacité d'éjection latérale : Oui
  • Poids : 27 kg
  • Dimensions (Lxlxh) : 160 x 53 x 102 cm
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 247.38520 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, assurant la réparation et le remplacement des pièces si nécessaire. Pour faire valoir la garantie, des tâches d'entretien courant doivent être effectuées : vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, vidange de l'huile moteur après les 5 premières heures, puis toutes les 25 heures de fonctionnement. De plus, le dessous du carter doit être nettoyé annuellement, et le filtre à air, la bougie d'allumage et la lame doivent être remplacés annuellement ou toutes les 50 heures d'utilisation.
Craftsman 247.38520 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 368
