Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.38923
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 247.38923 est une tondeuse à gazon conçue pour un usage résidentiel. Fabriquée par MTD pour Sears sous la marque Craftsman, cette tondeuse est alimentée par un moteur Briggs & Stratton de 140 cm³. Elle possède une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe peut être réglée entre 2,5 et 7,6 cm (1 et 3 pouces). Cette tondeuse peut être utilisée soit pour le déchiquetage (mulching), soit pour le ramassage de l'herbe coupée. La tondeuse est autotractée et dispose d'un lanceur à rappel.
La tondeuse poussée Craftsman 247.38923 intègre plusieurs fonctionnalités utiles. La tondeuse possède un guidon en T pliable avec trois réglages, et une commande de lame intégrée pour un démarrage facile. La tondeuse inclut également un sac arrière d'une capacité de 85 litres (2,4 boisseaux) pour la collecte de l'herbe. Elle est équipée d'une bavette de protection à l'arrière pour dévier les débris. Le poids de la tondeuse est d'environ 27 kg (60 livres). Un entretien régulier est nécessaire pour maintenir la tondeuse en bon état, notamment vérifier le niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, changer l'huile moteur si nécessaire, nettoyer le plateau de coupe, inspecter la lame et lubrifier les pièces nécessaires. Le filtre à air du moteur et la bougie d'allumage doivent également être remplacés périodiquement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.38923
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : 140 cm³ Briggs & Stratton
  • Type d'huile moteur : SAE 30
  • Capacité d'huile moteur : 530 ml (18 oz)
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane minimum de 87
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) réglable
  • Capacités : Déchiquetage (mulching) et ramassage arrière
  • Poids : 27 kg (60 livres)
  • Type de plateau de coupe : Acier, 53,3 cm (21 pouces)
  • Type de démarreur : Lanceur à rappel
  • Capacité du sac de ramassage : 85 litres (2,4 boisseaux)
  • Type de guidon : En T pliable, avec 3 réglages
  • Dispositif de sécurité : Levier de commande de lame intégré, bavette de protection arrière
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 247.38923 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans couvrant tout défaut de matériaux ou de fabrication. Si vous rencontrez le moindre problème avec le produit, la garantie vous donne droit à une réparation ou à un remplacement si la réparation n'est pas réalisable. Cependant, il est important de noter que les éléments d'entretien courant tels que l'huile, les filtres, les lames et les bougies d'allumage sont exclus de la couverture de la garantie. De plus, la garantie devient nulle et non avenue si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou louée à des tiers.
Craftsman 247.38923 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 44
Total : 412
