10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.88776
Informations générales
La Craftsman 247.887760 est une tondeuse à gazon manuelle qui affiche une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces). Fabriquée par MTD pour Sears, son moteur provient de chez Briggs & Stratton et elle fonctionne à l'essence sans plomb (indice d'octane de 87 minimum). Elle offre la flexibilité de mulcher ou de collecter l'herbe coupée, selon la préférence de l'utilisateur.
La tondeuse dispose d'un système d'entraînement à 6 vitesses « shift-on-the-go » et de deux options de démarrage : lanceur à rappel et démarrage électrique. Elle est équipée de réglages ajustables pour la hauteur de coupe, avec une plage de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) sur 7 positions. Elle comprend également un système de sécurité de démarrage « zone start ». Les poignées de la tondeuse peuvent être facilement repliées à l'aide de boutons en étoile pour un rangement pratique. Ses roues avant mesurent 22,9 x 5,4 cm (9 x 2,125 pouces), tandis que les roues arrière mesurent 17,8 x 5,1 cm (7 x 2 pouces). Le poids total de la tondeuse est de 32,2 kg (71 livres).
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 247.887760
- Type de produit : Tondeuse manuelle
- Moteur : Briggs & Stratton 12S905-2732-B1
- Cylindrée : 163 cm³
- Puissance : 5,75 pi-lb de couple brut
- Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 min
- Type d'huile : SAE 30
- Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
- Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) (7 positions)
- Taille des roues : 22,9 x 5,4 cm (9 x 2,125 pouces) à l'avant, 17,8 x 5,1 cm (7 x 2 pouces) à l'arrière
- Poids : 32,2 kg (71 livres)
- Systèmes de démarrage : Double - lanceur à rappel et démarrage électrique
- Système d'entraînement : 6 vitesses « shift-on-the-go »
- Capacités : Mulching et collecte arrière
- Ajustabilité des poignées : Poignées faciles à replier avec boutons en étoile
- Système de sécurité : Zone start
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 247.887760 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication, et inclut le coût des pièces et de la main-d'œuvre nécessaires pour réparer ces défauts. Cependant, il est important de noter que les éléments d'usure normale comme les lames, les courroies, les filtres et les bougies d'allumage ne sont pas couverts par cette garantie. De même, tout dommage résultant d'un entretien inapproprié ou d'une utilisation abusive n'est pas inclus dans la couverture de la garantie. Pour faire jouer la garantie, il est conseillé de contacter Sears concernant tout problème ou défaut survenant pendant la période de garantie.
Craftsman 247.887760 Owners Manual
Manuel de la tondeuse automotrice 53,3 cm (21 pouces) modèle 247.887760 (EN, ES)
Manuel d'utilisation de la tondeuse automotrice 53,3 cm (21 pouces) Craftsman 247.887760
