Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.88921
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.889210 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence. Fabriquée par MTD pour Sears sous la marque Craftsman, cette machine est conçue pour être utilisée manuellement en marchant derrière elle pour la guider. La fonction première de la tondeuse est de couper l'herbe dans divers espaces extérieurs, tels que les pelouses résidentielles ou les paysages commerciaux.
La tondeuse est équipée d'un moteur Kawasaki FJ180V de 179 cm³ capable de délivrer 5,5 chevaux. Elle fonctionne à l'essence sans plomb et dispose d'un système de transmission arrière à vitesse variable avec six vitesses avant. La tondeuse est dotée d'un démarrage électrique et d'un lanceur à rappel, d'une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et d'une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). La tondeuse possède également un bac de ramassage d'une capacité de 85 litres (2,4 boisseaux) et pèse 34 kg (75 livres). La machine est munie d'un plateau de coupe en acier, de roues avant pivotantes de 23 cm (9 pouces) et de roues arrière de 23 cm (9 pouces). La tondeuse est conçue pour une utilisation facile et peut être nettoyée grâce à un port de lavage à accès facile.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.889210
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Kawasaki FJ180V, 4 temps, soupapes en tête, monocylindre
  • Cylindrée : 179 cm³
  • Puissance : 5,5 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Type d'huile : Huile détergente SAE 30
  • Capacité d'huile : 532 ml (18 oz)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) (6 positions réglables)
  • Type de transmission : Transmission arrière à vitesse variable
  • Vitesses : 6 avant
  • Type de démarrage : Démarrage électrique et lanceur à rappel
  • Matériau du plateau : Acier
  • Roues : Roues avant pivotantes de 23 cm (9 pouces), roues arrière de 23 cm (9 pouces)
  • Poids : 34 kg (75 lb)
  • Capacité du bac de ramassage : 85 litres (2,4 boisseaux)
  • Poids assemblé : 34 kg (75 lb)
  • Dimensions assemblé : 152 cm x 58 cm x 104 cm (60 po x 23 po x 41 po)
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 247.889210 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans, qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Cette garantie inclut le coût de la réparation ou du remplacement des pièces défectueuses. Cependant, elle ne couvre pas les pièces d'usure comme les courroies, les lames et les filtres au-delà de leur utilisation initiale, ni les dommages causés par un mauvais entretien, une mauvaise utilisation ou des accidents. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie du moteur est limitée à 1 an. Pour faire valoir la garantie, une preuve d'achat est requise et les numéros de série du plateau de coupe et du moteur doivent être fournis. La tondeuse peut être apportée dans n'importe quel centre de service Craftsman ou une réparation peut être planifiée en contactant le service client de Craftsman. Il est important de noter que la garantie est limitée à la réparation des défauts et au remplacement des pièces uniquement, et ne couvre pas les dommages accessoires ou consécutifs. Cette garantie s'applique uniquement aux unités achetées et utilisées aux États-Unis.
Craftsman 247.889210 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 41
Total : 369
