Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
328.3752
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 328.375200 est une tondeuse à gazon conçue pour un usage non professionnel. Elle est fabriquée par Yasui pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse fonctionne à l'essence et est équipée d'un moteur Briggs & Stratton série 675. Cette tondeuse dispose d'une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et permet de régler la hauteur de coupe de 2,5 à 10 cm (1 à 4 pouces), offrant six positions de hauteur différentes. Elle utilise un système autotracté, propulsé par les roues arrière, pour faciliter la tonte.
La tondeuse est équipée d'un carter en acier résistant à la rouille. Deux des fonctionnalités de la tondeuse sont le mécanisme de démarrage facile et la fonction d'éjection latérale. Ses roues avant et arrière mesurent respectivement 18 et 20 cm (7 et 8 pouces). La tondeuse utilise de l'huile SAE 30 et pèse environ 32 kg (70 lbs). Un entretien régulier, selon les recommandations du fabricant, est nécessaire pour maintenir la tondeuse en parfait état.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 328.375200
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton série 675
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 6,75 lb-pi de couple brut
  • Type de carburant : Essence
  • Type d'huile : SAE 30
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 10 cm (1" à 4") (6 positions)
  • Roues avant : 18 cm (7 pouces)
  • Roues arrière : 20 cm (8 pouces)
  • Matériau du carter : Acier
  • Poids : 32 kg (70 lbs)
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 328.375200 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat. Cependant, la garantie n'est valable que pour un usage non professionnel par l'acheteur initial. Il est important de noter que la garantie exclut les problèmes découlant de l'usure normale, d'un entretien inapproprié et de toute forme d'abus. Pour faire valoir la garantie, une preuve d'achat est requise. Il est également important de noter que la garantie du moteur est couverte séparément par le fabricant du moteur. Un entretien approprié, conformément aux recommandations du fabricant, est nécessaire pour maintenir la garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 256
