1 diagramme
1 Réponse Indice de 0 |
How to clean the mower deck |
Sans réponse Indice de 0 |
What is the proper placement of the wires on the switch? |
Documents
Modèles
900.37051
Informations générales
La tondeuse électrique Craftsman 900.370510 est une tondeuse à gazon construite par Elu pour Sears sous la marque Craftsman. Ce modèle est une tondeuse électrique à conducteur marchant qui nécessite 120 volts et 12 ampères pour fonctionner. Elle possède une vitesse de lame de 3600 tr/min et une largeur de coupe de 48 cm (19 pouces). De plus, elle offre huit positions de réglage de hauteur allant de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) et pèse 23,6 kg (52 lbs).
La tondeuse est équipée de fonctionnalités telles qu'un système convertible pour le déchiquetage (mulching) et le ramassage arrière, un interrupteur de sécurité, un réglage de hauteur à une touche pour les quatre roues et un guidon pliable pour un rangement compact. Elle est également munie d'un bouclier de sécurité pour minimiser les projections de débris et d'une fiche polarisée conçue pour être utilisée avec une rallonge. L'entretien comprend l'affûtage de la lame, la vérification et le serrage des fixations, l'inspection des pièces mobiles, le nettoyage du dessous du plateau de coupe pour éviter l'accumulation d'herbe, ainsi que le stockage à l'intérieur dans un endroit propre et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 900.370510
- Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
- Alimentation : 120 volts, 12 ampères
- Vitesse de la lame : 3600 tr/min
- Largeur de coupe : 48 cm (19 pouces)
- Positions de réglage de la hauteur : 8 positions de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces)
- Poids : 23,6 kg (52 lbs)
- Déchiquetage et ramassage arrière : Convertible
- Contrôle de sécurité : Interrupteur de sécurité (dispositif de présence de l'opérateur)
- Réglage de la hauteur : Une touche pour les 4 roues
- Rangement : Guidon pliable pour un rangement compact
- Contrôle des débris : Bouclier de sécurité pour minimiser les projections de débris
- Type de fiche : Polarisée pour une utilisation avec rallonge
Garantie
La tondeuse électrique Craftsman 900.370510 est assortie d'une garantie limitée de deux ans pour un usage non commercial, qui couvre tout défaut de matériaux et de fabrication. Cependant, pour un usage commercial ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours. Il est important de noter que cette garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les lames et les courroies, et ne couvre pas non plus les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Pour faire valoir la garantie, vous devez conserver votre reçu d'achat comme preuve et contacter le fabricant, Sears, en détaillant la nature du défaut.
Craftsman 900.370510 Owners Manual
Manuel d'instruction de la tondeuse mulching convertible 120 volts Craftsman 900.370510
