Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370431
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370431 est une tondeuse à gazon rotative produite par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tondeuse thermique est équipée d'un carter en acier de 22 pouces et offre trois options d'utilisation, permettant le mulching, le ramassage en bac et l'éjection latérale de l'herbe coupée.
La tondeuse est alimentée par un moteur Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 163cc OHV et fonctionne à l'essence sans plomb. Elle offre une traction avant à vitesse variable et sept réglages de hauteur de coupe différents. La tondeuse dispose d'un système de démarrage à lanceur et est livrée avec des roues en plastique réglables. Le produit est conçu pour être polyvalent, offrant différentes options pour traiter l'herbe coupée, et les poignées peuvent être facilement pliées pour le stockage.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 163cc OHV
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre d'essence sans plomb (87 d'indice d'octane minimum)
  • Type d'huile : 532 ml SAE 30 (au-dessus de 0°C) ou SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Largeur de coupe : 22 pouces (environ 56 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3/4 à 4 pouces (7 positions)
  • Options d'éjection : Convertible entre mulching, ramassage arrière ou éjection latérale avec accessoires
  • Méthode de démarrage : Lanceur
  • Type de transmission : Traction avant à vitesse variable
  • Taille des roues arrière : Roues en plastique de 7 pouces
  • Taille des roues avant : Roues en plastique réglables de 6 pouces
  • Matériau du carter : Acier
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 Nm
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370431 est assortie d'une garantie complète de 2 ans contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie est limitée pour un usage commercial. Elle ne couvre que la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, avec des exclusions s'appliquant à l'usure normale, à une utilisation incorrecte ou à un entretien inapproprié. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter Sears, de fournir une preuve d'achat et de décrire la nature du défaut. Le processus exact peut varier, il est donc recommandé de consulter le manuel du produit ou de contacter Sears pour connaître les étapes spécifiques.
Craftsman 917.370431 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 73
Total : 1,680
