Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370441
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370441 est une tondeuse à gazon thermique fabriquée par Craftsman. Elle est propulsée par un moteur Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 d'une puissance nominale de 5,5 chevaux. Ce modèle possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et est doté d'un carter en acier. La hauteur de coupe est réglable sur six positions, allant de 3,8 cm à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces). Elle offre trois options de gestion de l'herbe : bac arrière, éjection latérale et mulching. La tondeuse dispose d'une transmission à vitesse variable aux roues arrière et d'un démarrage électrique avec lanceur manuel de secours.
Le moteur Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 a une cylindrée de 163 cm³ et fonctionne à l'essence sans plomb, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Le type d'huile utilisé varie selon la température : la SAE 30 est recommandée au-dessus de 0°C (32°F), tandis que la SAE 5W-30 est recommandée en dessous de 0°C (32°F). La capacité d'huile est de 0,53 litre (18 onces). La Craftsman 917.370441 est principalement destinée à l'entretien des pelouses résidentielles. Elle nécessite un entretien régulier, notamment la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile et le remplacement du filtre à huile, l'inspection des filtres à air, le remplacement des bougies d'allumage, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame de coupe selon les besoins. Un nettoyage sous le carter de coupe après chaque utilisation est également recommandé pour éviter l'accumulation d'herbe coupée.
Spécifications techniques
  • Modèle de moteur : Briggs & Stratton 128M05-5468-F1
  • Cylindrée du moteur : 163 cm³
  • Puissance nominale du moteur : 5,5 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,53 litre (18 onces)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) avec 6 réglages
  • Type de démarrage : Lanceur manuel et électrique
  • Type de transmission : Transmission à vitesse variable aux roues arrière
  • Taille de la lame : Acier 56 cm (22")
  • Matériau du carter : Acier
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370441 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans, qui couvre tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux ou de la main-d'œuvre. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure courante telles que les courroies, les lames et les filtres sont exclues de cette couverture. De plus, la garantie devient nulle si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou si elle n'est pas entretenue de manière appropriée. Pour faire valoir la garantie, il est généralement conseillé de contacter le fabricant ou le vendeur en fournissant une preuve d'achat et une description détaillée du problème. Toutefois, pour les procédures de réclamation spécifiques, il est recommandé de se référer à la section garantie du manuel d'utilisation du produit ou de contacter directement le fabricant.
Craftsman 917.370441 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 56
Total : 1,225
