Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Documents
Modèles
917.37044
Informations générales
La tondeuse thermique autotractée Craftsman modèle 917.370440 est une tondeuse à gazon à essence, produite par Sears Brands. Les caractéristiques notables de ce modèle incluent un moteur 4 temps Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 d'une capacité de 163 cm³, une traction arrière autotractée à vitesse variable et une lame en acier de 22 pouces. De plus, le modèle offre une plage de hauteur de coupe allant de 1,5 à 4 pouces (environ 3,8 à 10 cm), réglable selon six paliers grâce à des leviers de réglage doubles. La tondeuse est équipée d'un système de démarrage comprenant à la fois un démarrage électrique par bouton-poussoir et un lanceur manuel à corde en secours.
Le modèle Craftsman 917.370440 est conçu pour plusieurs modes de gestion de l'herbe, notamment l'éjection, le mulching et le ramassage avec un bac de ramassage arrière d'une capacité de 2,4 boisseaux (environ 85 litres). La tondeuse comprend un obturateur mulching, permettant de broyer l'herbe coupée pour la recycler directement sur la pelouse. Le système autotracté de cette tondeuse est activé lorsque la barre de commande de l'opérateur est maintenue contre le guidon et que le levier de commande de traction est tiré vers l'arrière. De plus, le guidon pliable en forme de T permet un rangement pratique.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 128M05-5468-F1, 163 cm³
  • Entraînement : Autotracté, traction arrière à vitesse variable
  • Largeur de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 1-1/2 à 4 pouces (3,8 à 10 cm) en 6 paliers
  • Démarrage : Démarrage électrique par bouton-poussoir et lanceur manuel à corde en secours
  • Lame : Lame en acier de 22 pouces (56 cm)
  • Transmission : Transmission à disque 5 vitesses « shift-on-the-go »
  • Capacité de mulching : Oui, avec obturateur mulching
  • Bac de ramassage : Capacité du bac de ramassage arrière de 2,4 boisseaux (85 litres)
Garantie
La tondeuse thermique autotractée Craftsman modèle 917.370440 est fournie avec une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Elle inclut la réparation gratuite ou le remplacement du produit si la réparation n'est pas réalisable. Cependant, il est essentiel de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres. La garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, il est recommandé de contacter le fabricant ou le revendeur agréé auprès duquel le produit a été acheté, en fournissant une preuve d'achat pertinente ainsi que des détails sur le défaut ou le problème rencontré.
Craftsman 917.370440 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 1,135
