Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370581
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370581 est une tondeuse à gazon thermique avec une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces). Fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman, elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton série 650. Ce modèle dispose notamment d'une capacité de démarrage électrique, qui nécessite une batterie. La tondeuse est conçue avec une transmission à vitesse variable pour les roues arrière, réglable à l'aide d'un levier situé près du haut du guidon.
La tondeuse à gazon permet à l'utilisateur de régler la hauteur de coupe entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) sur neuf positions différentes. Ces réglages s'effectuent à l'aide d'un levier sur chaque roue. La tondeuse peut broyer (mulching), ramasser ou éjecter latéralement les résidus de tonte. Les fonctions de mulching et d'éjection sont gérées en manipulant une trappe de mulching arrière et une goulotte d'éjection latérale. La tondeuse est équipée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20 cm (8 pouces), et dispose d'un guidon pliable en forme de T.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370581
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton série 650
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (essence sans plomb ordinaire)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Méthode de démarrage : Modèles à démarrage électrique (batterie requise)
  • Transmission : Transmission à vitesse variable aux roues arrière
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (9 positions de hauteur)
  • Gestion de l'herbe : Mulching, sac arrière (en option) et éjection latérale
  • Taille des roues : Roues avant 18 cm, roues arrière 20 cm
  • Guidon : Conception pliable en forme de T
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370581 est assortie d'une garantie constructeur de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre essentiellement tout défaut de matériau ou de fabrication du produit. Pour faire valoir la garantie, il est conseillé au propriétaire de se référer aux informations détaillées fournies dans le mode d'emploi. Ce manuel contient des instructions sur l'assemblage, l'utilisation, les calendriers d'entretien et le diagnostic, ainsi que des détails sur les pièces de rechange. En cas de problème, le propriétaire doit suivre les procédures décrites dans le manuel pour assurer une réclamation de garantie réussie.
Craftsman 917.370581 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 533
