Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370583
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370583 est une tondeuse à gazon conçue pour un usage résidentiel. Fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman, la tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 4 temps d'une cylindrée de 190 cm³ et d'un couple brut de 6,75 ft-lbs (environ 9,15 Nm). La tondeuse fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre. Elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 0,6 litre. La tondeuse possède une lame en acier de 21 pouces (53 cm) pour une largeur de coupe de 21 pouces (53 cm), avec une hauteur de coupe réglable entre 1-3/4" et 4" (environ 4,4 cm à 10,2 cm). Les roues avant mesurent 7 pouces (18 cm) et les roues arrière 8 pouces (20 cm). La tondeuse pèse 92 lbs (environ 42 kg).
La tondeuse tractée Craftsman 917.370583 est équipée de plusieurs fonctionnalités qui améliorent son efficacité. Elle dispose d'une traction arrière motorisée et peut démarrer électriquement, avec un lanceur manuel en secours. La hauteur peut être réglée sur 7 positions. De plus, la tondeuse permet le mulching, la collecte arrière dans un bac ou l'éjection latérale, et utilise une lame de mulching en métal. Les roues sont équipées d'un dispositif anti-poussière et de roulements à billes. Un guidon en T pliable permet un rangement pratique. Pour entretenir la tondeuse, vérifiez l'huile moteur avant chaque utilisation et remplacez-la après les 5 à 8 premières heures de fonctionnement. Ensuite, elle doit être remplacée toutes les 25 heures ou au moins une fois par an. Le filtre à air doit être vérifié et nettoyé régulièrement ou remplacé une fois par an. Remplacez la bougie d'allumage et affûtez la lame au début de chaque saison de tonte.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 124T05-0904-B1
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Puissance : Couple brut de 6,75 ft-lbs (9,15 Nm)
  • Capacité de carburant : 1,5 litre d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Lame : Lame en acier de 21 pouces (53 cm)
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3/4" à 4" (7 positions)
  • Taille des roues : 7 pouces (18 cm) à l'avant, 8 pouces (20 cm) à l'arrière
  • Poids : 92 lbs (42 kg)
  • Traction : Traction arrière motorisée
  • Système de démarrage : Démarrage électrique avec lanceur manuel de secours
  • Réglage de la hauteur : 7 positions
  • Capacités de tonte : Mulching, collecte arrière ou éjection latérale
  • Type de lame : Lame de mulching en métal
  • Type de roues : Roues avec roulements à billes et protection anti-poussière
  • Guidon : Guidon en T pliable pour le rangement
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370583 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de fabrication concernant les matériaux ou la main-d'œuvre, garantissant que la tondeuse répond aux normes de qualité et de fonctionnalité établies par l'entreprise. Toutefois, veuillez noter que la période de garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. La garantie ne s'étend pas aux pièces soumises à une usure normale, aux dommages résultant d'un mauvais entretien ou aux problèmes découlant d'une utilisation incorrecte du produit. Pour faire valoir la garantie, conservez votre preuve d'achat et contactez le fabricant ou votre revendeur.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 427
