Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370601
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370601 est une tondeuse rotative qui fonctionne avec un moteur Honda GCV160 de 160 cm³. Ses caractéristiques principales comprennent une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces), une commande de vitesse variable et un mécanisme d'autopropulsion. Le moteur est refroidi par air, à 4 temps, et possède un arbre à cames en tête. Il est capable de développer une puissance de 5,5 ch. En ce qui concerne les capacités de carburant et d'huile, la tondeuse peut contenir jusqu'à 0,95 litre (1,0 quart) d'essence sans plomb ordinaire et 0,55 litre (0,58 quart) d'huile. Le type d'huile requis est API SG-SL et la bougie d'allumage utilisée est la NGK BPR6ES avec un écartement de 0,76 mm (0,030").
Cette tondeuse possède une hauteur de coupe variant de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces), réglable sur 9 positions. Elle permet trois options de gestion de l'herbe : le mulching, l'éjection arrière et le ramassage. Le mode de fonctionnement nécessite que la barre de commande de présence de l'opérateur soit maintenue enfoncée pour démarrer le moteur ; la relâcher arrête le moteur. De plus, l'entraînement autopropulsé à vitesse variable est contrôlé par une barre d'entraînement. L'entretien comprend un nettoyage régulier, en particulier sous le carter pour éliminer l'accumulation d'herbe coupée, et le dessous peut être rincé avec un tuyau d'arrosage. L'huile moteur et le filtre à air nécessitent des changements réguliers conformément au calendrier d'entretien du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370601
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Honda GCV160, 160 cm³, arbre à cames en tête, refroidi par air, 4 temps
  • Puissance : 5,5 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 litre (1,0 quart) (essence sans plomb ordinaire)
  • Capacité d'huile : 0,55 litre (0,58 quart)
  • Type d'huile : API SG-SL
  • Bougie d'allumage : NGK BPR6ES, écartement 0,76 mm (0,030")
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 N⋅m (35-40 ft-lbs)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22")
  • Hauteur de coupe : 2,5-9,5 cm (1-3,75") (réglage sur 9 positions)
  • Caractéristiques : Capacités de mulching et de ramassage arrière
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370601 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir lors d'une utilisation normale du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les lames, les courroies ou les filtres. La garantie du moteur est gérée séparément par Honda. Pour faire valoir cette garantie, reportez-vous à la documentation fournie avec le produit ou contactez directement le fabricant. Il est généralement recommandé de conserver une preuve d'achat à des fins de garantie.
Craftsman 917.370601 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 79
Total : 1,344
