Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37062
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.370620, fabriquée par Sears, Roebuck and Co., est une tondeuse rotative thermique. Elle fonctionne avec un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 d'une cylindrée de 126 cm³. La tondeuse utilise de l'essence sans plomb ordinaire et a une capacité de réservoir de 1,5 litre. Selon la température, elle nécessite de l'huile de grade SAE 30 ou SAE 5W-30. La tondeuse possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe peut être ajustée entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) grâce aux 9 positions de réglage. La tondeuse est équipée d'une traction avant à vitesse variable et utilise une lame en acier de 56 cm (22 pouces).
La Craftsman 917.370620 est conçue avec un système de ramassage arrière, offrant la possibilité de collecter l'herbe coupée ou de l'éjecter latéralement. Le guidon de la tondeuse possède 3 positions de hauteur différentes et peut être plié pour faciliter le rangement. Avec ses roues arrière de 25 cm (10 pouces), la tondeuse offre une bonne maniabilité. En matière d'entretien, il est recommandé de changer l'huile moteur annuellement ou toutes les 25 heures, de nettoyer ou de remplacer le filtre à air et la bougie d'allumage toutes les 100 heures ou annuellement, et d'affûter ou de remplacer la lame au besoin.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370620
  • Type de produit : Tondeuse à gazon tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 avec 126 cm³ de puissance
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces), avec 9 positions de réglage
  • Traction : Traction avant à vitesse variable
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Système de ramassage : Système de collecte arrière avec possibilités d'éjection latérale
  • Démarrage : Lanceur à rappel avec pompe d'amorçage pour les démarrages à froid
  • Matériau du carter : Acier
  • Caractéristiques du carter : Permet le déchiquetage (mulching), le ramassage arrière ou l'éjection latérale
  • Guidon : 3 positions de hauteur différentes, pliable pour un rangement compact
  • Roues arrière : 25 cm (10 pouces), pour la traction et la maniabilité
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.370620 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans couvrant tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage résidentiel. Cependant, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. Il est important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres à air. La garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Pour faire jouer la garantie, vous devez consulter le manuel du propriétaire de la Craftsman 917.370620 ou contacter directement le fabricant.
Craftsman 917.370620 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 54
Total : 647
