Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
917.37066
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.370660 est une tondeuse à gazon thermique conçue pour un usage résidentiel. Sa caractéristique principale est son carter de coupe en acier de 22 pouces (56 cm), entraîné par un moteur Briggs & Stratton 126T05-1561-B1. Ce moteur développe un couple de 6,75 pieds-livres à 3 600 tr/min. La tondeuse inclut également des options de démarrage manuel et électrique, et permet 7 réglages de hauteur différents allant de 1-1/2" à 4" (3,8 à 10,2 cm).
Les autres spécifications incluent une largeur de coupe de 22 pouces (56 cm), une cylindrée de 125 cc et un poids de 27 kg. La tondeuse est capable de réaliser du mulching et est compatible avec les options de ramassage arrière et d'éjection latérale. Le réservoir de carburant peut contenir jusqu'à 1,5 litre, et la capacité d'huile est de 590 ml. La tondeuse utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C. Le couple de serrage du boulon de la lame est de 47 à 54 N·m. Dans l'ensemble, la tondeuse tractée Craftsman 917.370660 est conçue pour offrir une expérience de tonte fiable et personnalisable.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370660
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears Brands
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T05-1561-B1
  • Puissance de sortie : Couple de 6,75 pieds-livres à 3 600 tr/min
  • Taille du carter : Carter de coupe en acier de 22"
  • Mécanisme de démarrage : Manuel et électrique
  • Réglage de la hauteur : Réglage sur 7 positions de 1-1/2" à 4"
  • Largeur de coupe : 22 pouces
  • Cylindrée : 125 cc
  • Matériau du carter : Acier
  • Hauteur de coupe : 1-1/2" à 4" (7 positions)
  • Caractéristiques supplémentaires : Fonction mulching, compatible avec bac de ramassage arrière et éjection latérale
  • Poids : 60 lbs (27 kg)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart (1,5 litre)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 oz (590 ml)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 ft-lbs (47-54 N·m)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.370660 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les courroies, les lames et les filtres ne sont pas couvertes par cette garantie. De même, les dommages résultant d'un entretien inapproprié ou de modifications, ainsi que les dommages causés par des accessoires non approuvés par Sears, ne sont pas couverts. En outre, les réparations nécessaires en raison d'un mauvais mélange de carburant ou de carburant périmé ne sont pas incluses dans la garantie. La garantie est annulée si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou louée à des tiers.
Craftsman 917.370660 Owners Manual
Manuel du propriétaire de la tondeuse tractée à démarrage électrique Craftsman 917.370660 22 pouces (56 cm)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 44
Total : 883
