Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37067
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.370670 est une tondeuse à essence. Son moteur est un Briggs & Stratton série 700, 128T02-1270-B1, 127 cm³, qui développe 5 chevaux. Elle utilise de l'essence ordinaire sans plomb et possède un réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). La tondeuse utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), avec une capacité d'huile de 0,59 litre (20 onces). Elle est équipée d'une lame en acier sur un plateau de 22 pouces (56 cm), avec un couple de serrage recommandé pour le boulon de lame de 47 à 54 N·m (35-40 ft-lbs). Le plateau mesure 22 pouces (56 cm) et la hauteur de coupe peut être réglée sur 7 positions différentes, allant de 4,4 à 10,2 cm (1-3/4 à 4 pouces). Le démarrage se fait par lanceur à rappel et elle dispose d'une traction arrière à vitesse variable. Les roues mesurent 18 cm (7 pouces) à l'avant et 20 cm (8 pouces) à l'arrière.
La Craftsman 917.370670 est une tondeuse autotractée avec une barre de commande de traction unique sur le guidon supérieur, qui contrôle la vitesse. Le système de réglage de la hauteur est à 2 points, avec des roues réglables à l'arrière et à l'avant droit, permettant de mettre à niveau le plateau de coupe latéralement et de l'ajuster d'avant en arrière. La barre de commande de présence de l'opérateur doit être maintenue enfoncée pendant l'utilisation ; si vous la relâchez, le moteur s'arrête. Le plateau de coupe peut effectuer le déchiquetage (mulching), la collecte arrière ou l'éjection latérale de l'herbe coupée, et la machine est livrée avec un bac de ramassage arrière. La tondeuse doit être nettoyée après chaque utilisation et nécessite une vidange d'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation ou au moins une fois par an. Le filtre à air doit être nettoyé ou remplacé une fois par an, et la bougie d'allumage doit être changée tous les ans. En cas de stockage pendant plus de 30 jours, le réservoir doit être vidé ou le carburant doit être traité avec un stabilisateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370670
  • Moteur : Briggs & Stratton série 700, 128T02-1270-B1, 127 cm³
  • Puissance : 5 HP (3,7 kW)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,59 litre (20 onces)
  • Lame : Lame en acier de 22 pouces (56 cm)
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Taille du plateau : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 4,4 - 10,2 cm (1-3/4 - 4 pouces), 7 positions
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Type de traction : Traction arrière à vitesse variable
  • Taille des roues : 18 cm (7 pouces) à l'avant, 20 cm (8 pouces) à l'arrière
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.370670 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Elle inclut les pièces et la main-d'œuvre pour les problèmes liés au moteur, au plateau de coupe et aux autres composants. Il est cependant important de noter que cette garantie ne couvre pas les éléments d'usure normale tels que les courroies, les lames et les filtres. Pour faire valoir la garantie, vous devrez contacter le fabricant ou un centre de service agréé avec une preuve d'achat. Veuillez noter que cette garantie est incessible.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 54
Total : 1,039
